MESSAGE ERREUR LANCEMENT (Civil 3D 2011)
Bonjour à toutes et tous
Depuis l'installation de Covadis (peut-être aucun rapport,...), j'ai systématiquement ce message au lancement de Civil 3D 2011 installé en mono poste sur l'ordinateur "prof" du lycée :
http://img.ahst.fr/data/images/erreuraula.jpg
Je fait donc : continuer et ce message apparait une seconde fois, je refais : continuer.
Et là, de façon inattendue, j'ai des plantages à répétition.
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Aucun rapport !
A première vue, tu dois avoir utilisé un disque externe en USB (ouverture de DWG depuis celui-ci ?)
Celui présente des problème, en tout cas sur ton poste.
L'as tu débranché depuis la dernière utilisation ? Si oui, essayes simplement de le reconnecter.
Si se n'est pas le tiens (tu ne l'as pas), tente un CCleaner pour nettoyer la base de registre (trace des dernier fichier accédés)
Par expérience, ces périphérique USB débranché à chaud provoque souvent des problèmes (surtout les DD externe) suivant comment on s'en sert. (Accès au données depuis un logiciel, install effectuées depuis celui-ci ....)
Au pire ce périphérique présente un problème physique, difficile de le dire comme ça (tu peux jeter un œil sur le journal d'événement de Windows pour tenter d'y voir plus clair)
Re,
Merci pour ta réponse bonuscad,
Il est possible que ce soit ce que tu dis,...
citation extraite du message original:
Aucun rapport !
C'est ce que je pensais aussi mais cet événement c'est déclenché en même tps, simple hasard,..
Je testerai au lycée mais il est clair que beaucoup de clé USB ou DDExterne circule sur ce post
PS: Nous avons utilisé ARTDB hier avec les étudiants, ils étaient ravi de cet outil pour contrôler leur calculs dans les raccordements,... :D
Penses-tu qu'il est compliqué de faire la même chose sur des raccordements de type Clotho-arc-Clotho ?
Merci encore,
Merci :)
Oui, la principale difficulté est qu'une Clothoïde n'est pas une entité a part entière d'Autocad.
Déjà, comment sont mis en place ces clothoïdes; avec Covadis, import de Microstation/MicroPiste, Civil (s'il fait ce genre de chose), mon application perso ?
Tu vois que ce n'est pas si simple car chacun n'utilise pas la même technique pour stocker les données propre des ces clothoïdes, et je possède pas tous ces logiciels.
A temps perdu, je pourrais refaire ce type de raccordement (qui est le plus basique), je l'ai eu fait au tout début (version 10 d'Autocad) mais il nécessite une refonte complète du code.
Si je le fais, je ne pense pas être compatible avec les logiciels cités ci-dessus. Trop compliqué et je ne veux pas me lier à ces applicatifs et à leur évolution.
Re,
Ok !
C'était juste une question, tu sais que je n'ai pas de compétences en prog mais c'est au vu de ce que tu as écris ici que je me suis posé la question,...
Effectivement, nous utilisons Covadis au lycée puisque c'est l'applicatif le plus utilisé en cabinet et que nos étudiants sont principalement destinés à rejoindre ces cabinets,...
Je posais la question car ils ont accès à AutoCAD Éducation le tps de leur formation alors qu'ils n'ont pas accès à covadis et je déplore que certains (voire beaucoup ! :mad: ) pirate covadis pour pouvoir l'utiliser chez eux. Et là, je me sens bien impuissant pour les dissuader si ce n'est en proposant des routines généreusement partagées. (La plupart des tiennes en topo ,... :D ).
Autre question, mais celle-ci de vocabulaire : Dans le programme de calculatrice DIGITOP, la bissectrice est appelée Contre-flèche, or pour moi, c'est la distance qui sépare le centre de l'arc jusqu'à la corde, non ?
http://img.ahst.fr/data/images/contreflch.jpg
Merci encore,
Bonjour à toutes et tous,
Je fais à nouveau appel aux spécialistes :
Sur l'image ci-dessus, on à bien affaire à la contre-flèche, non ?
bonuscad, j'ai fait ce que tu préconisais pour le lancement de Civil, toujours le même message,...
A priori, plus de plantage,..Surement lié au fichier d'un étudiant qui travaille sur AutoCAD version Mac ?? Aucune idée,...
Merci encore,
