philsogood Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 hello,j'ai un pb sur un de mes ficheirs, j'ai des calques que je n'arrive pas à effacer...je vous joins le fichier : http://file.ahst.fr/get.php?id=4d39b6e841bedles calques "ineffaçables" sont tous allumés avec l'ampoule ON alors que tous les calques que je souhaite conserver se trouvent avec l'ampoule OFFsi quelqu'un peut me dire le pourquoi du comment je suis preneurbon week endPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fraid Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Bonjour, les objets ce trouve dans les espaces papier et si il te reste des calques apres la purge c'est que les objets doivent ce trouver dans des blocs [Edité le 21/1/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Bonsoir à toutes et tous, C'est normal, il y a des entités sur ces calques dans l'EP,... Il doirt également avois un pb ce fichier car ça rame dure chez moi,... Surtout pour passer d'un espace à un autre et les zooms,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Bonsoir, dans le calque 61 Niveau il y a 3 textes qui ne contiennent qu'un espace. Utiliser la sélection rapide pour les sélectionner. Olivier Support Technique Covadis
rebcao Posté(e) le 22 janvier 2011 Posté(e) le 22 janvier 2011 Bonjour, Réaction normale ! Si tu veux effacer un calque sans trop se prendre la tête, tu crées un objet dans le calque à supprimer (NE pas le rendre courant !!!), puis tu utilises la commande SUPPRESSION DE CALQUE (Menu Format : Outils de calque >) Christian [Edité le 22/1/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
fauxsuisse Posté(e) le 24 janvier 2011 Posté(e) le 24 janvier 2011 Salut, Je n'ai pas contrôlé ton dessin mais il y un problème récurant que les personnes on tendance à oublier quand il n'arrive pas à supprimer des calques malgré que ces calques soient vides, il suffit qu'il y aie un bloc sur un autre calque et celui-ci contient à l'intérieur des éléments qui se trouvent justement sur ces calques que l'on voudrait supprimer, et comme les éléments n'ont pas étés crées sur le calque 0 il faut soit éditer ces blocs et mettre tous ces éléments sur le calque 0 ou alors faire un "_xplode" et de lui demander d'hériter les propriétés pour que tous les éléments tombent dans le calque dont ils ont étés posés.
speedy Posté(e) le 24 janvier 2011 Posté(e) le 24 janvier 2011 Bonjour à toutes et à tous il y a le bon lisp de Gile "Edit_bloc" qui permet de mettre tous les blocs en calque 0.http://www.cadxp.com/XForum+viewthread-fid-115-tid-14737-page-1.htmlet le tour est joué........ @+ Michel a
fauxsuisse Posté(e) le 24 janvier 2011 Posté(e) le 24 janvier 2011 Exacte, j'avais oublié ce bon lisp, et l'avantage c'est qu'on peut faire sur tous les blocs en une seule fois. :P
philsogood Posté(e) le 24 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2011 merci à tous pour votre coup de pouce@speedy & fauxsuisse : je pensais être venu à bout de mes blocs mais j'en ai peut être oubliéla fonction edit_bloc erst un truc indispensable et je m'en sert très souvent (pour convertir les nombruex blocs "foireux" que je trouve sur des plans!!)@christian : j'ai commencé à lire ton message et je me suis rappeler de cette fonction barbare (et magnifique!) pour effacer un calque qui a le mérite de très bien fonctionner ; encore merci@lili, supportcova & fraid : merci à vous aussiPhill'homme heureux qui va pvr finaliser sa charte graphique Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
brunomu Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Il y a aussi les commandes _LAYDEL et _LAYMRG, qui permettent respectivement d'effacer et de fusionner les calques. Je préfère la seconde qui évite le risque de détruire des entités. Il faut dans ce cas bien choisir le calque de destination.
rebcao Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Bonsoir, Il y a aussi les commandes _LAYDEL OUI c'était la réponse puis tu utilises la commande SUPPRESSION DE CALQUE (Menu Format : Outils de calque > Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 28 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2011 Merci à tousPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
brunomu Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 @rebcao Oups !Comme je travaille sur une version anglaise et que je n'utilise quasiment pas les menus, je n'avais pas recollé les morceaux.
