Modification de vue
J'ai un soucie depuis plusieurs jours que je n'arrive pas à résoudre en fait lorsque j'ouvre des dessins 3D au format DWG (exporté depuis inventor) le dessin s'ouvre bien sur la vue de face
par contre les vues sur l'outil viewcube ne correspondent pas c'est à dire que pour une vue de face l'outil affiche la "Haut" si je pivote pour visualiser la vue de dessous le viewcube affiche "Bas" ... et donc la navigation est complètement fausse, j'ai passé plusieurs heures à essayer de redéfinir les vues mais rien donc si quelqu'un à une solution s'il vous plait je prendrai un grand plaisir à vous lire.
Comme solid works ou revit on peut redéfinir les vues dans un modèle(en copie de sauvegarde).
Après un ou deux test tu devrais trouver les vues correspondante au vues du modèles..
Sinon comme le dit fraid les scu peuvent être une solution en le créant avec un nom et en le placant en SGG courant...
Mais de toute façon le modèle aura une mauvaise config. de vue dans le SCG du modèle !
A plus.
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
