didicools Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec le fchier dwg suivant, Il est très long à s'ouvrir, long à faire des copier collé, enfin long pour tout !!Ce fichier est issue d'une exportation CANECO, un module est disponible dans ce logiciel pour exporter en DWG.J'ai essayé de le purger, de le récupéré, de supprimer les listes d'echelle, j'ai essayé avec le lisp JAV de patrck35 mais rien y fait, c'est toujour aussi long. C'est la meme chose avec autocad 2010 Auriez vous une solution? je joint le fichier qui pose probleme. http://dl.free.fr/j2k4xuEs4 [Edité le 25/1/2011 par didicools]
Fraid Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Bonjour, le fichier ce comporte normalement chez moi ouvert en moins d'une seconde tu est sur que cela ne vient pas de ton autocad ou ton pc? https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, Aucun pb chez moi non plus,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didicools Posté(e) le 20 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2011 Je pense pas que ca vienne d'autocad, surement du poste, mais le souci c'est que ca me fait ca que sur ces type de plan (exportation caneco). le reste, meme de très gros plan, fonctionne très bien. La config du poste est la suivante: C'est un PC de bureau, on est 15 dans le bureau et on a tous le meme problemeWin XP PRO SP3CORE 2 DUO E4400 1.99Ghz2Go de RAMcarte graphique ATI Radeon HD 2400 XT Ou peu etre une variable d'autocad ?
Fraid Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Avec une carte vidéo d'entrée de gamme (en plus ATI) et seulement 2GO de RAM, ce ne sont pas des pc pour la DAO mais de secrétariat voila si vous avez 15 postes comme cela, sa craint... :cool: votre patron a voulue faire des économies https://github.com/Fraiddd
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Pour ouvrir un tel fichier, le PC décrit est plus que suffisant... A part ça, il y a 4 erreurs à corriger avec un "controle" et un style de texte à purger. Mais pas sûr que cela change le problème. Tu es en 2011 ? Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Fraid Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/pc/index?siteID=458335&id=14583767 sachant que windows xp prend a lui seul 1GO de RAM, il ne reste pas grand chose a Autocad et la carte graphique c'est meme pas le peine d'en parler. https://github.com/Fraiddd
rebcao Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Bonsoir, 2 Go n'explique pas ce phénomène ! Ce n'est pas vraiment un problème tant qu'on ne part pas dans des fichiers 3D, TOPO, GENIE CIVILE... Ce dessin est effectivement tout à fait NORMAL !!!!! Mais, il faudrait que les polices existent !!! Si c'est un dessin qui vient de l'extérieur, lors de mes formations je passe beaucoup de temps sur la PROCEDURE DE RECEPTION DES PLANS ! [surligneur] Ce qu'il faut faire avant de commencer à travailler avec un desssin envoyé ![/surligneur] Changent les POLICES de tes styles de texte !!! ARIAL.SHX !!!SANSSERIF.SHXSYMBOL.SHX et ça va déjà beaucoup mieux ! ;) J'aime bien ce genre de fichier, ça me permet de compléter mon MUSEE DES HORREURS ! ;) Christian [Edité le 20/1/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didicools Posté(e) le 25 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2011 Pour répondre a Fraid,Nous avons bien 15 poste identique :mad2: Merci REBCAO,j'ai changé les polices des style de texte et miracle, les fichier s'ouvre instantanement !!! Merci encore
