daemge Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 Bonjour à toutes et à tous. après quelques recherches , je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème.alors je me lance , me disant également que je dois pas être le seul à avoir ce soucis. Voilà je dois redessiner des pdf et par exemple sur des pdf (où l'accrochage fonctionne) quand je dois de tracer un cercle à une intersection , l'ordi me trouve bien l'intersection mais la positionne juste à côté du bon endroit . et qd je zoom avant ou zoom arriere, le meme centre du cercle tracé change d'emplacement par rapport à l'intersection effective sur le PDF . bref , trop bizare , c'est bien un bug d'affichage mais alors impossible de savoir comment y remedier merci pour vos réponses
Fraid Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 Bonjour, Effectivement c'est un bug d'affichage.Il suffit de faire une régénération (tape RG) avant de t'accrocher au PDFcela évite les surprises https://github.com/Fraiddd
daemge Posté(e) le 18 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2011 salut Fraid, effectivement , un simple RG suffit à resoudre le probleme , mais qd meme , n'y a t il aucun moyen d'y remedier ? car , quand je dessine avec accrochage objet une polyligne sur mon pdf meme si j'accroche à coté je sais que j'accroche le bon point , mais quand je fais la meme chose sans les accrochages objets , en dessinant une polyligne par exemple , aussi bien je peux cliquer là ou je pense etre le bon endroit , aussi bien je suis à côté...
rebcao Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 Bonjour, Une simple question, il n'y a pas de mélange entre l'espace PAPIER et OBJET ? :exclam: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
daemge Posté(e) le 18 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2011 bonjour Rebcao, aucunement , c'est vraiment un bug ou un pb d'affichage je ne sais pas . par exemple , je dessine une ligne ou polyligne sur mon pdf et suivant le zoom , le trait que je viens de dessiner se trouve à gauche , à droite ou bien pile au bon endroit mais c'est tres aléatoire .qd la ligne est pas au bon endroit, un RG et elle s'affiche au bon endroit. mes collegues ont le meme soucis
Fraid Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 entre l'espace PAPIER et OBJET ? Quand cela se passe à travers une fenêtre c'est un RGT qu'il faut faire (cela peut être beaucoup plus long) C'est vrais qu'ils auraient peut être pu corrigé ce bug qui existe depuis la 2010 a t'il été signalé à Autodesk et y a t'il un moyen de le faire ? [Edité le 18/1/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
bonuscad Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 quand je dois de tracer un cercle à une intersection Comme tu parles de cercles, je suggère de passer la variable WHIPARC à 1 (valeur par défaut 0), voir ci cela change quelque chose. Notes que mis à cette valeur les temps de réponses de l'affichage peuvent être dégradés... c'est un choix ! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Hello Rappel : le nouveau driver "DWG to PDF.pc3" est beauoup plus vectoriel et compact en terme de volumetrie du PDF depuis la version 2010 ... mais mais :casstet: SVP soyez prudent avec le nouveau driver "DWG to PDF.pc3" d'AutoCAD (ou plutot MAP pour moi) 2010 ou 2011, car dans certains cas pointus avec des DWGs consequents (multi-fenetres compliquees et multi-fenetres 3D avec elimination des lignes cachees), je plante lors de la generation du PDF ! Alors que mon bon vieux MAP 2009 et son ancien driver "DWG to PDF.pc3" beaucoup moins performant et NON multi-calques ne plante pas ! Comme quoi, il faut toujours conserver 1 ou 2 anciennes versions ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
