Invité killball Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 bonjour quand je veux utiliser les fonctions "en avant", "en arrière",... j'ai cette erreur: Commande: ;erreur: no function definition: AI_DRAWORDER quand je fais: Ctrl A, j'ai cette erreur: _ai_selall Commande inconnue "AI_SELALL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. cela me le fait sur plusieurs plans, par contre si je créé un nouveau dessin, je n'ai plus d'erreur. si j'ouvre le plan en question (celui qui me fait des bug) sur un autre ordinateur, il n'y a pas de problème... avez vous déjà rencontré ces problème? je suis sous autocad civil 3D 2008 par avance merci
rebcao Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Bonsoir, Un correctif AutoCAD civil 2008... ou un REPARER ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité killball Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 bonjour Christian Réparer ne change rien, par contre je me suis aperçu que le menu Express ne fonctionnai pas non plus....autocad à été mis à jour le mois dernier... merci comme même pour ta réponse
SupportCova Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Bonsoir, effectivement toutes les fonctions qui commencent par ai_ sont définies dans les ExpressTools, il arrive de temps en tamps que ces fonctionnalités sautent. En principe, il suffit de taper en ligne de commande (load "acad.mnl") Olivier Support Technique Covadis
Invité killball Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 merci SupportCova pour ta réponse, mais ta commande ne marche pas... Commande: load"acad.mnl"Commande inconnue "LOAD"ACAD.MNL"". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Depuis j'ai désinstallé Civil 3D, et mes problèmes persistes avec Autocad 2008....
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Salut, Petites précisions/rectifications : Les fonctions LISP préfixées ai_* ne sont pas définies dans les Express Tools (les fonctions LISP des ET sont préfixées : acet_*). Ce sont des fonctions LISP AutoCAD nécessaires au fonctionnement de certaines commandes.Elles se trouvent dans les fichiers ai_utils.lsp et acad20##doc.lsp qui se trouvent dans le dossier support du répertoire d'installation. Le fichier AutoCAD.mnl est fournit vide depuis la version 2007 et sert à l'utilisateur pour le chargement automatique d'instructions LISP. Le fichier acad20##doc.lsp (acad2008doc.lsp dans le cas présent) est automatiquement chargé à l'ouverture de chaque document. Vérifie qu'il est bien présent (ainsi que ai-utils.lsp) dans le dossier support du répertoire d'installation (par défaut C:\program Files\AutoCAD 2008\Support). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité killball Posté(e) le 24 janvier 2011 Posté(e) le 24 janvier 2011 bonjour Gilele ficher est bien présent.en désinstallant le menu express, mes problèmes ont disparus momentanément....depuis je relance régulièrement le PC pour palier aux bugs....
Invité Patrick Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Oui, en liaison avec cette discussion voir ce bug dans la 2013...
lecrabe Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Hello Ce BUG n'existe pas sur les versions US/English ou j'ai bien le chemin :C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013\Support\en-uspour mon MAP 2013 US/English lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Invité Patrick Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Après examen, il ne s'agit pas d'un bug, mais d'une mauvaise manipulation de notre part, le chemin de support manquant était manquant chez nous parce que avions ajouté manuellement les profils de la 2012, je suppose que si nous avions fait une migration des profils à l'installation, ce chemin aurait été présent.
lecrabe Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Hello OK Merci pour l'Info Encore un probleme de migration en manuelle (a la rigueur mais avec prudence) ou en automatique (ce que je deconseille fortement) des profils ! Je suis toujours "circonspect" avec ce genre de manipulation qui peut provoquer parfois de graves deboires ? Je conseille (si c'est possible) de tester d'abord sur UN PC et de voir le resultat ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Invité Patrick Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Oui malgré ces problèmes potentiels de chemins manquants, je déconseille comme toi de faire une migration automatique, cela m'a toujours amené plus d'ennuis que d'avantages.
