Entites invisibles = GRRR
Depuis qq temps, J'ai parfois des dessins qui se chargent dans l'espace OBJET en montrant qq chose a l'ecran et lorsque le chargement est TERMINE, tout disparait !
Si je fais passer la super routine VISI_INVI_NINVI et plus particulieremnt la commande VISI (qui rend a priori visible toutes les entites) en general, tout revient a l'ecran !
Sauf que lors de l'enregistrement puis de la re-ouverture : meme probleme !!
Bien entendu je suis dans l'espace OBJET et TOUS les calques sont visibles et liberes et il n'y a meme pas de blocs !
Je pense que les gens ont joue avec l'invisibilite d'AutoCAD (Flag DXF) ou sans doute avec la nouvelle fonctionnalite d'Isolation / Masquage des objets d'AutoCAD 2011 ! :casstet:
Comment je peux supprimer fiablement cette foutue INVISIBILITE qui m'enerve !
Le Decapode
Bonsoir à toutes et tous,
Sur les dessins en question, est-ce que "OBJECTISOLATIONMODE" est à 0 ?
Développer toutRéduire toutOBJECTISOLATIONMODE
Voir aussi
Contrôle de l'affichage des objets
Type : Entier
Enregistré dans : Paramètres utilisateur
Valeur initiale : 0
Détermine si les objets masqués restent masqués d'une session de dessin à l'autre.
OBJECTISOLATIONMODE détermine si les objets qui sont masqués à l'aide de la commande ISOLATEOBJECTS ou HIDEOBJECTS restent masqués après l'enregistrement et la réouverture du dessin.
0
Les objets isolés/masqués sont temporaires pour la session de dessin courante.
1
Les objets isolés/masqués sont conservés d'une session de dessin à l'autre.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
D'après ce que je sais, la visibilité des objets est la même qu'on utilise le code DXF 60 ou la propriété Visible avec COM ou .NET.
Si tu as le même problème après enregistrement et ré-ouverture je pencherais, comme Fraid pour un réacteur persistant et une fonction callback embarquée dans le fichier, ce qui ressemble à un virus...
Tu peux essayer la DLL que j'avais fait pour isoler/cacher des entités. Quand elle est chargée une boite de dialogue avertit à l'ouverture et la fermeture du nombre d'entités invisibles.
Merci Gilles je vais essayer ta DLL pour voir !
A propos je me suis debarasse du probleme par un simple Sauver en R12 DXF
ce qui est un peu violent et m'a oblige a redessiner quelques trucs ! :casstet:
En effet je pense pour un reacteur embarque, donc avez vous un simple programme qui liste tous les reacteurs d'un dessin et qui permette de choisir celui ou ceux que l'on desire DESINTEGRER definitivement ?
Le Decapode
Tiens , tiens c curieux ! :o
OBJECTISOLATIONMODE =ZERO
Je viens de charger le DWG avec mon MAP 2011, puis de faire un ISOLATEOBJECTS (la DLL de Gilles) en repondant manuellement TOUT(environ 72 objets) a la question de selection des objets :
je ne vois rien
puis j'ai fais un VISI (Routine Lisp de Gilles) pour voir mes objets !
Et en tentant de faire un Enregistrer sous au format DWG 2000, j'explose avec d'abord l'erreur :
Fatal Error : DBX CAS 0 (tres curieux message box, comme un ALERT)
puis Unhandleld Access Violation (classique)
Gilles, je t'envoie le DWG par MP, car c fort curieux cette histoire !?
Le Decapode "interloque"
cadxp at hotmail point fr
(vlr_reactors) retourne la liste des réacteurs LISP actifs mais il ne s'agit peut-être pas d'un réacteur LISP...
Je vais regarder ton DWG.
A propos je viens de tenter de jouer avec (vlr-remove-all) et j'explose toujours avec cette foutue erreur : "DBX CAS 0" lors du Enregistrer sous" !
Donc je vais attendre le diagnostic de notre Sherlok AutoCADien national !
Le Decapode
J'ai oublie de vous dire que j'ai toujours une erreur au depart liee a un probleme de module de langues manquants ce qui est peut etre la source du probleme !?
Mais bon, j'ai au moins un autre DWG sans cette erreur et le meme probleme d'invisibilite !
So waiting for Gilles, Le Decapode
as-tu affiché le volet des tâches et vérifié que la coche nommée Base de la carte est bien cochée?
Je me suis déjà fait avoir une fois avec ça.
Olivier
Support Technique Covadis
Je n'ai aucun problème avec le fichier que tu m'as envoyé, pas de message à l'ouverture, toutes les entités sont visibles (à part un un objet proxy de MAP que je ne vois pas sur AutoCAD Standard, c'est normal, mais qui est bien 'Visible').
Tu peux essayer cette routine pour voir s'il s'agit bien de la propriété 'Visible'
((lambda ()
  (vlax-for o (vla-get-ModelSpace
	 (vla-get-ActiveDocument
	   (vlax-get-acad-object)
    (print (vla-get-ObjectName o))
    (princ "\t")
    (princ (vla-get-Visible o))
  (textscr)
Donc avec mon DWG un peu special, la fonction LAMBDA de Gilles donne :
"AcMapPointFeature" :vlax-false
"AcDbBlockReference" :vlax-false
"AcDbPolyline" :vlax-false
etc sur toutes les entites
Apres avoir active la base de la carte FDO (special pour MAP ou CIVIL), la fonction LAMBDA de Gilles donne :
"AcMapPointFeature" :vlax-true
"AcDbBlockReference" :vlax-true
"AcDbPolyline" :vlax-true
Donc MERCI Olivier pour la solution, c'etait un probleme specifique de MAP ou CIVIL ! :)
Neanmoins Gilles SVP peux tu me donner qq explications techniques sur ta routine et ces retours de type : vlax-false ou vlax-true
Encore Merci a tous, Le Decapode
La routine scanne l'espace objet et, pour chaque entité, teste la valeur de la propriété 'Visible' (qui correspond au groupe DXF 60), et retourne :vlax-false si l'entité est invisible ou :vlax-true si elle est visible.
  • 2 ans après...
Hello,
Je déterre un vieux sujet, mais j'ai un collègue qui à le même soucis.
Olivier, qu’entends-tu par "vérifié que la coche nommée Base de la carte est bien cochée"?
Je ne trouve pas cette coche.
A plus et merci.
www.cad-is.fr
C un piege MORTEL de MAP ou CIVIL !
Donc avec MAP ou CIVIL, au clavier :
MAPWSPACE pour faire apparaitre le bandeau/navigateur de MAP/CIVIL
puis dans le bandeau/navigateur, il est IMPERATIF de cocher l'option "Base de la carte" !!
et on re-enregistre le DWG ...
lecrabe
Sur mon poste (autocadMap 2013), et celui de mon collègue (AutocadMap 2012), MWSPACE revoit "Commande inconnue"... :huh:
Une idée?
www.cad-is.fr
NON c "impossible" car cette commande existe depuis longtemps dans MAP et CIVIL
Ainsi je suis sur un vieux PC avec MAP 2009, et la commande MAPWSPACE fonctionne !
Donc SVP par OPTIONS / 1er Onglet "Fichiers" / Deplier le 1er chemin "Support"
As tu bien un chemin du genre "...\bin\fdo" (MAP/CIVIL 2012-2014)
ou "...\fdo\bin" (MAP/CIVIL 2007-2011) parmi les chemins de support ?
Si NON, SVP tu le rajoutes puis tu relances ton MAP/CIVIL ...
et tu re-essayes au clavier : MAPWSPACE
lecrabe
PS: SORRY, je viens de m'apercevoir que la 1ere vs de mon msg parlait de MWSPACE
alors que bien sur la commande est : MAPWSPACE !
Parfait, merci ça marche.
Mais je ne sais pas pourquoi sur le fichier sur lequel je faisait mon test, dans le premier onglet, je n'avais pas cette case à cocher. :blink:
Bref, merci encore.
www.cad-is.fr
