créer raccourcis clavier
J'utilise Atlas qui est un ad don de Microstation.
Je souhaiterais créer plusieurs entrées clavier mais je ne sais pas comment faire.
La première serait pour réutiliser la dernière fonction utilisé (arc linéaire etc.....)
la deuxième serait pour ouvrir une boite de dialogue. j'explique, au lieu de faire tout le temps Fichier outil etc... que lorsque j'appuie sur une touche ou combinaison de touche la fenêtre s'ouvre directement.
Cordialement
Sesel
2 choses ...
Vous tournez sur un applicatif Atlas qui lui ne laisse pas trop de liberté ...
Je ne suis pas fan ... c'est plutot du presse bouton et il faut pas trop personnaliser.
Par contre ce produit tourne sur MicroStation.
Et lui permet beaucoup de faire plus de chose en terme de personnalisation ...
"Je souhaiterais créer plusieurs entrées clavier mais je ne sais pas comment faire. "
Vous avez le menu
Espace de travail/ Touches de fonction
qui sont en fait principalement une combinaison des touches F1, F2 .... jusqu'à F12 avec les touches CTRL et MAJ (combinaisons = 11x4 environs)
Pour ce que vous voulez faire, je pense que les Scripts d'entrées au clavier (voir aide en ligne de MicroStation) peuvent suffire ... par contre il faut bien éplucher les commandes de Microstation pour bien les utiliser.
Si les commandes sont plus poussées il faudra se mettre à la programmation.
soit Basic Microstation ou VBA
De plus il peut y avoir un parasitage entre l'application Atlas et Microstation.
Bon courage
Je te confirme qu'ici c'est un forum pour les Autocad-iens ...
un ancien MiroStation-ien
[Edité le 13/1/2011 par YannPro81]
