spoutnik Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour, Je suis en train de reprendre un assemblage.j'ai un problème avec les liens parents enfants.Je dois par exemple modifier une vis (la remplacer par une autre).Le problème est que des cosses de masses et rondelle avaient pour parent cette vis.J'ai donc modifié les contraintes d'assemblage pour qu'il n'y ait plus ces relations.malheureusement, lorsque je supprime la vis, les cosses et rondelle disparaissent aussi comme si le lien parent-enfant existait toujours.Je suis sous WF4. Avez vous une solution?Merci
hoppla Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Si tu as le module AAX tu peux utiliser le visualiseur de références pour être sûr de n'en rater aucune. Sinon tu peux figer dans l'espace le composant qui ne trouve plus ses références et redéfinir son placement un eu plus tard en t'appuyant sur la nouvelle vis. Et après il reste encore la possibilité de définir une interchangeabilité entre l'ancienne et la nouvelle vis... mais c'est un peu extrême pour remplacer une vis ;-)
