lecrabe Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Hello Quelqu'un a t-il charge et teste ce nouveau gadget ?http://labs.autodesk.com/utilities/adn_plugins/ Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
bexkivr Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour,Plugin téléchargé et essayé. Résultat : je préfère la même fonction intégré dans Covadis. Elle fait exactement le même travail, et en plus j'ai la possibilité de sauvegarder l'ordre.Mais ça marche, rien à dire (mais je le trouve pas très joli, idem pour Covadis).Perso, j'aimerais que l'ordre des calques soit intégré dans le gestionnaire des calques (une colonne qui indique 1, 2, 3, ..., devant chaque calque). Il faudrait que je trouve le temps et d'envoyer un feedback à Autodesk.
lili2006 Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, Merci pour l'info lecrabe, Et, il fait quoi exactement cet utilitaire ? (Pas le tps de tester actuellement,...) De quelle fonction Covadis parles-tu axlxex ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 13 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2011 Hello Ca permet de re-organiser l'ordre d'affichage par calque comme tout logiciel SIG !Ce qui me parait fort interessant !! :) A priori c du developpement en DOTNET et ca fonctionne a partir d'AutoCAD 2007 ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
bexkivr Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Sous Covadis il se trouve dans le menu :"Cov.Edition" - "Calques" - "Gestion des priorités".C'est une sorte de "ORDRETRACE" global. Je l'utilise regulierement (celui de Covadis), très utile pour avoir des plans bien lisibles. Plugin donc fort utile pour qui n'a pas Covadis.
lili2006 Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Re, Ok ! Merci lecrabe et axlxex, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 hello le crabepas testé le petit plug in mais il a l'air fort intéressant depuis le temps que je cherchais qqc dans ce genre!!je remercierais d'ailleurs Eric qui m'a ouvert le yeux sur cet add-on via sa page web (du coup je vais la zyeuter plus souvent)un plug-in indispensable pour toute personne qui réalise du hachurage solide!++phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
