Invité beuzzz Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour, je débute sous Pro/Mechanica. je connais le module MEF de CATIAV5, mais là je suis un perdu.j'ai un assemblage de profilés qui seront assemblés par soudure. le modèle que j'ai est complet et présente les gap à laisser entre les pièces pour réaliser la soudure.comment faire pour réaliser le maillage de mon assemblage et assurer les connections entre les tôles? Sur catiav5 il suffit de combler les trous par une extrusion sans forcément respecter les limites des deux pièces (si mon extrusion interfère avec la pièce il n'y a pas de problèmes, catia reconnais l'ensemble comme une seule pièce).j'ai appliquer le même principe sur pro/mechanica mais il ne semble pas apprécier cette méthode. que dois-je faire, et surtout comment? Merci
jaunin Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour, Beuzzz,Oui, effectivement, vous avez raison, pro/mechanica n'aime pas, en tout cas j'en ai fait l'expérience.Donc, il faut prolonger vos profilés, j'utilise Insertion Balayage Protrusion Esq Trajectoire ...etc, Attributs Fusion Extrém ou Extrémités libres, et visualisé si l'extrémité se confond bien avec la pièce !Sinon il y aura une superposition interne des pièces, c'est ce que je pense.Cordialement.Jaunin__
Invité beuzzz Posté(e) le 14 janvier 2011 Posté(e) le 14 janvier 2011 j'ai refait l'expérience avec un modèle simple, deux poutres à angle droit.le fait d'avoir des interpénétrations entre les solides peut être contournée en transformant l'assemblage en une seule pièce.De cette manière, la résolution se fait sans problèmes.pour les modèles plus complexes, il faut faire attention à ne oas créer des surfaces trop petites, sinon "problème lors du prétraitement des surfaces".y a--t-il un moyen de contourner cela? Merci de votre réponse! Cordialement beuzzz
