Charlotogo Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Bonjour, la variable systeme: "TEXTFILL" permet de "remplir" les caractères des lettres que vous utilisez.Dans mon cas, quelle que soit la valeur que je lui donne ( <1> ou <0>) les lettres restent désespérément délimitées par un contour filaire.... Y a-t il un autre paramètre à prendre en ligne de compte? Nota: le cas se présente entre autre avec les polices "arial" et aussi "verdana"...qui sont toutes les deux des "True type"... Si quelqu'un à une idée (si possible bonne...) D'avance merci. Charles.
Fraid Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Bonjour, Essaye de tapper _-view puis _top Est ce que cela revient? https://github.com/Fraiddd
bonuscad Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour, Comme TEXTFILL a une incidence sur les polices TTF pour le rendu et/ou l'impression, cela me fait dire que cela vient plutôt du Style visuel. (commande STYLVISCOURANT, _VSCURRENT) Avec le style Masqué3D, les polices TTF deviennent effectivement évidées quelque soit la valeur de TEXTFILL. [Edité le 13/1/2011 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Charlotogo Posté(e) le 13 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour, Essaye de tapper _-view puis _top Bonjour, Merci pour la rapidité,Quand je tape " _-view " Voila ce que ça donne: Commande: _-viewEntrez une option [?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: Commande:ParamètresEntrez une option [aRrière-plan/Classer par catégories/cliché des caLques/COupe 3D/SCu/STyle visuel]: Rien ne semble parler du remplissage des lettres,Je dois m'orienter vers autre chose que paramètres? Une autre personne sur le forum m'a parlé de la commande: " STyle visuel "que l'on trouve dans les options après "paramètres",mais ça n'a d'incidence que sur l'affichage (2 D, 3D...) Merci pour tout quand même, Si des fois ça te revenait à l'esprit: n'hésite pas je suis preneur... Bonsoir.
lili2006 Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue Charlotogo, Bonuscad à répondu à une cause probable de ton problème,... Rmq : STYLVISCOURANT (Traduction Française) = _vscurrent (Commande internationale) En d'autres termes => Menu Affichage => Styles visuels => Filaire 2D Soit, en ligne de commande => Commande:Commande: _vscurrentEntrez une option [filaire2d/Filaire/Masqué/réaListe/Conceptuel/omBré/ombré avec arêTes/nuances de Gris/Esquisse/RAyon x/Autre] : _2Commande: Et vraisemblablement => Menu Affichage => Point de vue 3D => Haut Soit, en ligne de commande => Commande:Commande: _-view Entrez une option [?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: _top Régénération du modèle. C'est ce que proposait Fraid PS: Peux-tu éditer ton message ? Il y a une balise qui se balade,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Je suis désolé de ne pas avoir développé, mais je n'avais pas le temps. Mais la plupard du temps, quand je vois ce comportement, c'est que le vue n'est pas tout a fait pparrallelle au SCU. Dons en ce mettant en vue du dessus, cela rétabli la chose :casstet: [Edité le 13/1/2011 par Fraid] [Edité le 19/1/2011 par Fraid] [Edité le 19/1/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
Charlotogo Posté(e) le 18 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2011 Bonjour, J'avoue que je ne saisis pas tout à fait, pour le coup du parallélisme avec le scu.Je suis en 2D avec un scu "X Y", pas de Z...L'inclinaison d'un scu "X-Y" pourrait être indépendante de la planéité du dessin qui est réalisé avec? (Je n'a pas touché Autocad depuis le R-14 . . . et à l'époque, sans pour autant être une buse, je n'étais pas un cador...) Je patauge allègrement sur une version 2010 que je viens de récupérer...Peut-être peux tu m'orienter vers un tutoriel pour blonde... Merci d'avance. et bonne soirée. Je suis désolé de ne pas avoir développé, mais je n'avais pas le temps. Mais la plupard du temps, quand je vois ce comportement, c'est que le vue n'est pas tout a fait pparrallelle au SCU. Dons en ce mettant en vue du dessus, cela rétabli la chose :casstet: [Edité le 13/1/2011 par Fraid]
