jarod34 Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Bonjour,Je souhaits utiliser la fonction "imageattach" dans mon code pour insérer une image.Je n'arrive pas à me débarrasser de la fenêtre de dialogue "attacher une image": (command "_.imageattach" chemin ptins 1) Il trouve bien ma photo mais ensuite il ouvre la boîte de dialogue sans prendre en compte mon point d'insertion et le facteur d’échelle. Comment faire svp??? D'avance merci pour vos lumière! Py
vincentp010 Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Salut, j'avais trouvé cette fonction, dans les express tools je crois. (defun insert-image (fnm pt scale rot-angle / AcadApp ActiveDoc ModelSpace ) (if fnm ;; if the file name is present and not nil (progn (setq AcadApp (vlax-get-acad-object) ActiveDoc (vla-get-ActiveDocument AcadApp) ModelSpace (vla-get-ModelSpace ActiveDoc) ) (vla-AddRaster ModelSpace fnm (vlax-3d-point pt) scale rot-angle ) ) ) ) elle s'utilise comme cela(insert-image CHEMIN PTINS ECH ROT) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
jarod34 Posté(e) le 12 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2011 Merci Vincent intégré directement dans mon code ça fonctionne! (setq AcadApp (vlax-get-acad-object) ActiveDoc (vla-get-ActiveDocument AcadApp) ModelSpace (vla-get-ModelSpace ActiveDoc) ) (vla-AddRaster ModelSpace chemin (vlax-3d-point ptins1) 1 0 ) Merci bcp pour ton aide! @+
