azop Posté(e) le 11 janvier 2011 Posté(e) le 11 janvier 2011 bonsoir,j'ai un lisp qui crée des polylignes et qui les enregistre en blocjusque la pas de soucis,je cherche à insérer un champs qui me donne l'aire de ma polyligne et enregistré le tout dans mon bloc et là je cal,j'ai essayer de copier :%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796087801664>%).Area \f "%lu2">%et de retrouver le N° "Objid" de ma polyligne, et la je m'ensor pas du toutest ce que je suis sur la bonne voit ou pas du tout ?
bonuscad Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Bonsoir, En lisp il te faut donner l'ObjId de l'entité que tu veux mesure que tu vas concaténer au reste de l'expression. Le plus simple est de travailler ton code avec les fonctions (vla-...).Il y a de nombreux codes sur le forum construit comme cela sur le forum. Je te conseille de passer par Rechercher dans les forums en mettant un mot UNIQUE (c'est le défaut de ce module), dans ton cas ObjId Cette recherche sera plus efficace que le gros pavé de module de Recherche général utilisant google. Je pense que dans le retour tu trouvera des codes dont tu pourra t'inspirer... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Salut, Regarde Pline_Block sur cette page ou fait une recherche avec Pline_Block comme indiqué par bonuscad. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
