probleme epaisseur de ligne par défaut
Bonjour
J'ai un tout petit probleme concernant la valeur par défaut des épaisseurs de ligne.
Lorsque je selectionne une ligne et que je veut y attribuer la valeur par défaut via le champs déroulant de contrôle des épaisseurs de ligne, ça m'ouvre une petite boite de dialogue blanche " Entrez la propriétés à modifier" avec un choix de commandes parmi lesquelle je peux voir "EPaisseurl". Si je sélectionne cette commande, ça me demande de taper une épaisseur de trait... Normalement ça devrait me mettre directement l'epaisseur défini dans les options ( chez moi 0.25 mm ).
ça fait un petit moment que je traine ce probleme et pour palier à cela je passe par les propriétés rapides une fois le traits sélectionné. Ainsi la valeur par défaut s'applique immediatement dès que je choisi dans la liste déroule des épaisseurs de ligne Par_defaut.
Y a t il une variable ou autre qui me permettrait de récupérer directement la valeur par défaut dans le champ de controle des epaisseurs de ligne sans que ça m'ouvre cette maudite petite boite. Merci
Autocad + Revit
  Citation
Pas à ma connaissance. Avec la 2008 on pouvait en sélectionnant un objet forcer sa propriété d'épaisseur de ligne à "par_défaut". A partir de la 2009 ça n'est plus possible sans ce sous menu déroulant.
Pourquoi dans ce cas ne pas forcer directement à l'épaisseur souhaité ?
Ou plus simplement avoir un calque avec la propriété "épaisseur par défaut" ?
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Mon collegue de travail a la meme version Autocad que moi et ça fonctionne chez lui. Il force l'épaisseur Par_defaut selon la valeur qu'il a défini dans ses options et ça le valide immediatement... je ne pense pas que ça vienne d'un probleme de version
Autocad + Revit
les variables des épaisseurs de lignes les voici, mais aucune n'est affecté au problème que tu mentionne.
LWDEFAULT
Définit la valeur de l'épaisseur des lignes par défaut.
LWDISPLAY
Indique si les épaisseurs de ligne des objets sont affichées.
LWUNITS
Gère l'affichage des unités d'épaisseur de ligne : en pouces ou en millimètres.
PLINEWID
Indique la largeur de polyligne par défaut.
Je n'avais jamais constaté ce problème avant que tu le mentionne.
Personnellement en principe je ne force jamais les propriétés des objets, sauf cas exceptionnel, par exemple lors de la création de bloc particulier.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus. Peut-être quelqu'un d'autre sur le forum !?
bonjour FormaBois
Mes excuses pour la réponse tardive. merci à toi ... En effet ces variables n'ont pas réglé mes problèmes. je travaille énormément avec les propriétés spécifiques. Comme je l'ai écris plus haut, Mon problème n'est que partiel puisque je peux accéder à l'épaisseur par défaut via les propriétés rapides. Mais le réflexe veut toujours que je passe par le champs de contrôle des épaisseurs de lignes ( c'est un peu chiant ).
bon ben c'est pas grave je continuerai comme ça jusqu'à ce que je trouve une soluce . Merci encore. :)
Autocad + Revit
Hello,
Je ne suis pas sûr que j'ai la solution, mais as-tu été voir dans les options?
clic droit dans ton dessin, =>option=>onglet préférence utilisateur=>bouton en bas à droite "paramètre d'épaisseur de ligne"=>une fenêtre s'ouvre et là tu peux configurer tes épaisseurs de ligne...
Si j'ai tout faux tant pis sinon tant mieux... <acronym class=dict title=
Tout de bon don!
Technicien-dessinateur en électrotechnique
www.jpiller.ch
  • 1 mois après...
bonjours
si tu as trouvé une solution je suis preneur, car j'ai le même souci que toi, depuis que l'on m'a installé la version 2011
merci @]+
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
  • 2 ans après...
Bonjour. J'ai également ce problème (je rappelle : on ne peut pas changer l'épaisseur de ligne d'un objet sélectionné en "par défaut" en se servant du menu déroulant des épaisseurs de ligne, sans que ça ouvre la commande CHPROP - on peut en revanche le faire via le menu déroulant de la fenêtre de propriétés).
Si depuis le temps quelqu'un a trouvé la solution...
Autocad Map 2013
