Invité matmat59 Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Bonjour, Connaissez vous un moyen d'aligner du texte sur une entité courbe (type polyligne, arc ou autres...) Merci d'avance!Matthieu
lili2006 Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue matmat59 Si tu as les Express Tools d'installés, tu peux utiliser la fonction " _.arctext" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Bonjour. Ci-joint curvetext crée par Lee McDonnell.Ce lisp (en anglais) aligne du text et/ou mtext sur les courbes quelles qu'elles soient. :cool: ;;--------------------=={ CurveText.lsp }==-------------------;; ;; ;; ;; Positions Text along a curve object (arc,circle,spline, ;; ;; ellipse,line,lwpolyline,polyline), and rotates text to ;; ;; fit to the curve accordingly. ;; ;; ;; ;; If run in versions > AutoCAD2000, the resultant text will ;; ;; form an anonymous group. ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee McDonnell ;; ;; ;; ;; Copyright © 2010 by Lee McDonnell, All Rights Reserved. ;; ;; Contact: Lee Mac @ TheSwamp.org, CADTutor.net ;; ;; ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Version: 1.2 ~¤~ 14 June 2010 ;; ;;------------------------------------------------------------;; (defun c:CurveText ( / sel str obj ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (vl-load-com) (while (progn (setq sel (LM:SelectionOrText "\nSpecify or Select Text String: " 2)) (cond ( (vl-consp sel) (if (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))) "*TEXT,ATTRIB") (not (setq str (cdr (assoc 1 (entget (car sel)))))) (princ "\n** Object Must be Text or Attribute **") ) ) ( (and (eq 'STR (type sel)) (< 0 (strlen sel))) (not (setq str sel)) ) ) ) ) (if (and str (setq obj (LM:SelectifFoo LM:isCurveObject "\nSelect Curve: "))) (LM:CurveText str obj) ) (princ) ) (defun LM:CurveText ( string Curve / *error* spc doc ObjLst gr code data pt cPt ang d der dif ts ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (vl-load-com) (defun *error* ( msg ) (and ObjLst (mapcar (function (lambda ( o ) (if (and (not (vlax-erased-p o)) (vlax-write-enabled-p o)) (vla-delete o) ) ) ) ObjLst ) ) (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*") (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))) (princ) ) (or *offset* (setq *offset* 0.0)) (or *spacin* (setq *spacin* 1.1)) (setq ts (/ (getvar 'textsize) (if (LM:isAnnotative (getvar 'textstyle)) (cond ( (getvar 'cannoscalevalue) ) ( 1.0 )) 1.0 ) ) ) (setq spc (if (or (eq AcModelSpace (vla-get-ActiveSpace (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) ) (eq :vlax-true (vla-get-MSpace doc)) ) (vla-get-ModelSpace doc) (vla-get-PaperSpace doc) ) ) (setq ObjLst (mapcar '(lambda ( s / o ) (vla-put-Alignment (setq o (vlax-invoke spc 'AddText (chr s) (getvar 'viewctr) ts ) ) acAlignmentMiddleCenter ) o ) (vl-string->list string) ) ) (setq msg (princ "\n-- Position Text, [+/-] Offset, [>] Spacing --")) (while (progn (setq gr (grread 't 15 0) code (car gr) data (cadr gr)) (cond ( (and (= 5 code) (listp data)) (setq cPt (vlax-curve-getClosestPointto Curve (setq pt (trans data 1 0))) ang (angle cPt pt) d (vlax-curve-getDistatPoint Curve cPt) der (angle '(0. 0. 0.) (vlax-curve-getFirstDeriv Curve (vlax-curve-getParamatPoint Curve cPt) ) ) dif (- ang der) ) ( (lambda ( i / p a ) (mapcar (function (lambda ( o ) (if (setq p (vlax-curve-getPointatDist Curve (+ d (* (setq i (1+ i)) *spacin* ts) ) ) ) (progn (vla-put-TextAlignmentPoint o (vlax-3D-point (polar p (+ (setq a (angle '(0. 0. 0.) (vlax-curve-getFirstDeriv Curve (vlax-curve-getParamatPoint Curve p) ) ) ) dif ) (* ts *offset*) ) ) ) (vla-put-rotation o (LM:MakeReadable a)) ) ) ) ) (if (and (< (/ pi 2.) der) (<= der (/ (* 3. pi) 2.))) (reverse ObjLst) ObjLst ) ) ) (- (/ (1+ (strlen string)) 2.)) ) t ) ( (member code '(3 25)) nil ) ( (= 2 code) (cond ( (member data '(13 32)) nil ) ( (member data '(43 61)) (setq *offset* (+ *offset* 0.1)) ) ( (member data '(45 95)) (setq *offset* (- *offset* 0.1)) ) ( (member data '(46 62)) (setq *spacin* (+ *spacin* 0.05)) ) ( (member data '(44 60)) (setq *spacin* (- *spacin* 0.05)) ) ( (princ (strcat "\n** Invalid Keypress **" msg)) ) ) ) ( t ) ) ) ) (if (< 15. (atof (getvar 'acadver))) (vla-AppendItems (vla-Add (vla-get-Groups doc) "*") (LM:ObjectVariant ObjLst) ) ) ) (defun LM:MakeReadable ( a ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (cond ( (and (> a (/ pi 2)) (<= a pi)) (- a pi) ) ( (and (> a pi) (<= a (/ (* 3 pi) 2))) (+ a pi) ) ( a ) ) ) (defun LM:isCurveObject ( ent ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function vlax-curve-getEndParam) (list ent) ) ) ) ) (defun LM:SelectifFoo ( foo str / sel ent ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (while (progn (setq sel (entsel str)) (cond ( (vl-consp sel) (if (not (foo (setq ent (car sel)))) (princ "\n** Invalid Object Selected **") ) ) ) ) ) ent ) (defun LM:ObjectVariant ( lst ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length lst))) ) lst ) ) ) (defun LM:Itemp ( coll item ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (if (not (vl-catch-all-error-p (setq item (vl-catch-all-apply (function vla-item) (list coll item) ) ) ) ) item ) ) (defun LM:isAnnotative ( style / object annotx ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (and (setq object (tblobjname "STYLE" style)) (setq annotx (cadr (assoc -3 (entget object '("AcadAnnotative"))))) (= 1 (cdr (assoc 1070 (reverse annotx)))) ) ) (defun LM:SelectionOrText ( str cur ) ;; © Lee Mac ~ 12.06.10 (and str (princ str)) ( (lambda ( result / gr code data ) (while (progn (setq gr (grread t 13 cur) code (car gr) data (cadr gr)) (cond ( (and (= 3 code) (listp data)) (setq result (nentselp data)) nil ) ( (= 2 code) (cond ( (<= 32 data 126) (setq result (strcat result (princ (chr data)))) ) ( (= 13 data) nil ) ( (and (= 8 data) (< 0 (strlen result))) (setq result (substr result 1 (1- (strlen result)))) (princ (vl-list->string '(8 32 8))) ) ( t ) ) ) ( (= 25 code) nil ) ( t ) ) ) ) result ) "" ) ) (princ "\n:: CurveText.lsp © Lee McDonnell 2010 ::") (princ "\n -- Type \"CurveText\" to Invoke -- ") (princ)
