Renorens Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Bonjour, Sur Pro Engineer Wildfire 2, j'utilise les références de base, pour les récupérer ensuite dans ma mise en plan pour creer mes tolérances géométriques.Le problème est que je n'arrive pas à appliquer une référence de base, genre A, B, C...... sur une surface cylindrique ?Sur un plan je n'ai pas de soucis.
hoppla Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Je crois que ça se fait sur l'axe du cylindre... à valider
hoppla Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Je confirme: on peux créer la référence sur l'axe du cylindre puis, soit la laisser pointer sur l'axe dans le plan, soit redéfinir son attache et l'accrocher à la cote de diamètre de l'axe par exemple (voir image ci-dessous). http://img407.imageshack.us/img407/8186/copieecran157.jpg
