je vais essayer de vous exposer mon problèmes.
Mon ordi a planté avec autocad ouvert (écran bleu) je redémarre, j'ouvre autocad et la...plus que un ou deux menus en haut.. aucune barre d'outils et quand je clique sur la molette pour changer les espaces de travail... plus d'autocad map, civil ou mon espace de travail.....
Est ce que vous avez une idée pour réparer ça et savoir d'où cela vient??
merci pour votre réponse..
Pierre
hello,
sans aucun doute reinstaller...
connais pas de variable qui contrôle ça....:-)
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Bonne Année 2011 à toutes et tous,
Bienvenue piroje
As-tu un profil perso ?
Si oui, vérifies qu'il est bien courant, si non, réinitialise "C3D_France" et regardes ce que ça donne,...
C'est un peu extrême à ce stade, non ?
Avant, on peut toujours tester une réparation,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Et je rajouterais,
Et avant-tout déjà, on peut simplement créer un nouveau profil ( .arg) , pour voir si le problème est toujours présent.
En fait, je crois que je vais pas échapper à une réparation au minimum.. car le profil en .arg ne résoudrais qu'une partie du problème car en fait civil se charge pas comme il faut puisque avec la molette en bas à droite je n'ai pas accés à map......c'est le pin's
merci de votre aide si vous avez des idées?? j'ai essayé _cui et _cuiload mais rien n'y fait.
<acronym class=dict title=
bonne soirée
Bonjour, aprés avoir vu avec le service info...en administrateur civil marche et pas sous mon profil..un truc a grillé sous mon profil et à donc nécessité une refonte de mon profil pour civil...
pas plus d'explications...
merci à tous, je vous dis pas à plus <acronym class=dict title=
ciao
