La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2011 Posté(e) le 5 janvier 2011 Bonjour,Je voudrait pouvoir supprimer des points successifs d'une polyligne (2D ou 3D).Je connais bien: PEDIT+M+L+AMais je ne trouve pas ça pratique car il faut parcourir la polyligne pour aller jusqu'au point de départ, et ensuite continuer à la parcourir pour aller jusqu'au point de fin désiré. Quelqu'un aurait-il un petit lisp qui permettrait de faire la même chose mais simplement en 3 clics:-sélection de la polyligne,-sélection du point de départ,-sélection du point de fin et c'est tout. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Fraid Posté(e) le 5 janvier 2011 Posté(e) le 5 janvier 2011 Bonjour, http://gile.pagesperso-orange.fr/LISP/AddVtx&DelVtx.LSP https://github.com/Fraiddd
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2011 Merci Fraid,C'est déjà pas mal, avec Covadis, on a un peut la même fonction.L'idéal serait de pouvoir sélectionner 2 sommets, et que la fonction supprime tout les sommets intermédiaire situés entre ces 2 sommets. P.S.: cette routine ne fonctionne pas sur des polylignes 2D uniquement sur des polylignes et des polylignes 3D [Edité le 5/1/2011 par adat-btp] www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2011 Posté(e) le 5 janvier 2011 Bonne Année 2011 à toutes et tous, Quelle version de AutoCAD ? La V2011 permet ce que tu demandes (entr'autre,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2011 Salut Lili2006,Je suis en 2010. J'ai la 2011 mais on a pas encore migré dessus. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
