bloc dyn visibilité et atribut
bonjour
j'ai crée un bloc dynamique avec un paramètre de visibilité.
il y a pour l'instant deux états de visibilité
chaque états ou objet on un attribut
or je retrouve le premier attribut dans le second objet et rien dans le premier
j'ai bien essayer battman cela ne donne rien
merci de votre aide
merci de ta réponse
J'ai donc supprimer ce bloc dym de l'espace objet et papier
fermer le dessin et réouvert pourquoi pas
insère le bloc en question là j'ai (éditer les attributs avec un seul attribut )
et j'obtiens la même chose.
Bonne année 2011 à toutes et tous,
Il faut supprimer ce bloc des espaces (EO et/ou EP) puis le réinsérer,...
aprés avoir puger...
BONNE ANNEE 2011
Re,
J'en voit 4 !
Pour le moment, seul "Dauphin D80 Droit 1.00 est visible.
Sachant qu'il n'y a pas de paramètre d'étirement linéaire,Quel est l'intérêt ici de mettre un champ "longueur" alors ? Et du coup, l'intérêt tout court d'un attribut ??
Sinon, à ce stade, j'en suis
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
au départ il y avait un paramètre étirement donc un champs ,j'aurai du supprimer ce champs .
Ont retrouve l'attribut (dauphin 80 droit 1.00 mètre).
finalement est il possible d'avoir plusieurs attribut dans ce genre de bloc?
merci pour ton travail
