Invité ludo71 Posté(e) le 31 décembre 2010 Posté(e) le 31 décembre 2010 Salut tous le monde J'ai un soucis avec les lignes de construction notamment les parallèles. Je suis bloqué et j'ai le message suivant: Commande: amconstparError : no function definition: GENKLISEL Que faire? C'est tout à fait soudain sans que je n'ai toucher quoi que se soit.... Merci pour votre aide. Et bonne année!!
(gile) Posté(e) le 31 décembre 2010 Posté(e) le 31 décembre 2010 Salut, Error : no function definition: ... Semble bien être le message d'erreur envoyé par AutoCAD quand une fonction LISP en appelle une autre qui n'est pas chargée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un LISP AutoCAD (les noms de fonction de ceux-ci sont généralement préfixés avec 'ai_'). Je dirais que tu utilises un LISP (que je ne connais pas) qui défini une commande : amconstpar (defun c:amconstpar ...) et que cette fonction appelle une autre fonction : genklisel et que :soit celle-ci définie dans un autre fichier LISP qui n'est pas chargé ;soit il y a des erreurs dans le code (pouvant être dues à un mauvais copier/colle). Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit un problème dû à AutoCAD et donc, sans connaitre l'application externe en cause il est difficile de donner une réponse. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 31 décembre 2010 Posté(e) le 31 décembre 2010 Bonjour, C'est une commande de la version mécanique d'autocad Tu devrai peut etre poster dans le bon forum si tu as la Mechanical Desktop et si tu as la version normal, ce n'est pas normal que tu utilise cette commande .... https://github.com/Fraiddd
Invité ludo71 Posté(e) le 31 décembre 2010 Posté(e) le 31 décembre 2010 oups j'avais pas vu qu'il y avait un forum spécial méchanical j'y vais de ce pas. Merci
