bloc dynamiques et cotation
bonjour
j'ai construit des blocs dynamiques et je n'arrive pas a afficher la cotation variable sur le dessin lors de l'insertion ds le dessin ,
qu'elle est la procédure pour afficher la cotation et extraire des attribut pour les afficher ds un tableau.
merci
Bonjour à toutes et tous,
As-tu intégré ta cotation dans ton BD ? Cela devrait fonctionner alors ?!!
Peut-être un rapport avec la variable "DIMASSOC" ?
Contrôle l'associativité des objets cote et détermine si les cotes sont décomposées.
0
Crée des cotes décomposées. Aucune association n'existe entre les différents éléments de la cote. Les lignes, les arcs, les pointes de flèche et le texte associés à une cote sont tracés en tant qu'objets distincts.
1
Crée des objets de cotes non associatifs. Les éléments de la cote sont groupés pour former un seul objet. Si l'un des points de définition sur l'objet se déplace, la valeur de la cote est mise à jour.
2
Crée des objets de cotes associatifs. Les éléments constituant la cote forment un objet unique et un ou plusieurs points de définition de la cote sont liés à des points d'association sur des objets géométriques. Si le point d'association de l'objet géométrique se déplace, l'emplacement de la cote, son orientation et sa valeur sont mis à jour.
A mettre à 1 ou 2 selon le besoin,...
Pour extraire des attributs, tu as "attout" des Express Tools ou encore la fonction "extraction de données" du menu Outils de AutoCAD,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
