LUDWIG Posté(e) le 28 décembre 2010 Posté(e) le 28 décembre 2010 Bonjour, Suite à post et après plusieurs essai, je me suis aperçu d'un dysfonctionnement sur l'utilisation de la fonction gc:TableAsTree créée par (gile). Dans la colonne 2, certaines cellules fusionnent, d'autres non, et je ne comprends pas du tout pourquoi. Je lance la commande(gc:TableAsTree tbl 2 (vla-get-Rows tbl) 0 (vla-get-Columns tbl))pour traiter de la ligne 3 (0, 1, 2) à la fin et de la colonne (0) à la fin. Y a t'il un soucis de code ? http://img375.imageshack.us/img375/8679/sanstitrect.png J'ai essayé avec le code de Patrick, ça fonctionne. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 28 décembre 2010 Posté(e) le 28 décembre 2010 Salut, Pourrais mettre un fichier avec ce tableau en téléchargement ou me l'envoyer à:(vl-list->string '(99 104 97 110 116 101 97 117 46 103 105 108 108 101 115 64 111 114 97 110 103 101 46 102 114)) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 28 décembre 2010 C'est parti. !Merci pour cette réactivité ! Comme je le dis dans le message, ce n'est peut être pas un problème dans TON code. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 28 décembre 2010 Posté(e) le 28 décembre 2010 Re, Il y avait effectivement un contrôle mal placé.J'en ai profité pour remanier le code pour que les arguments soient tous indexés à partir de 0 (maxr et maxc étaient indexés à partir de 1, row et col à partir de 0)Il faut donc remplacer, dans ta routine cp2 :(gc:TableAsTree tbl 2 (vla-get-Rows tbl) 0 (vla-get-Columns tbl))par :(gc:TableAsTree tbl 2 (1- (vla-get-Rows tbl)) 0 (1- (vla-get-Columns tbl))) Le nouveau code : ;; Arguments ;; tbl : le tableau (vla-object) ;; row : index de la rangée de départ (indexé sur 0) ;; maxr : index de la dernière rangée à traiter (indexé sur 0) ;; col : index de la colonne de départ (indexé sur 0) ;; maxc : index de la dernière colonne à traiter (indexé sur 0) (defun gc:TableAsTree (tbl row maxr col maxc / next) (setq next (1+ row)) (if (and ( (progn (while (and (= (vlax-variant-value (vla-GetCellValue tbl row col)) (vlax-variant-value (vla-GetCellValue tbl next col)) ) ( ) (setq next (1+ next)) ) (if ( (progn (vla-MergeCells tbl row (1- next) col col) (gc:TableAsTree tbl row (1- next) (1+ col) maxc) ) ) (gc:TableAsTree tbl next maxr col maxc) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 28 décembre 2010 Impec, merci à toi ! Beaucoup, beaucoup ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
