Wipeouts
Bonjour à toutes et à tous.
Existe-t'il une commande Autocad qui agisse comme le fait "text Mask" des Express Tools sur les textes mais avec un bloc?
Je voudrais, par exemple, créer un masque sous mon bloc Nord.
2ème question, est-ce que les Express Tools 2011 ont ètè traduits? Moi, je n'ai encore rien trouvé sur le net. :casstet:
Merci pour vos réponses.
Cordialement, Gilles.
Bonjour Lili2006.
Merci pour tes réponses.
A intégrer à ton bloc (à mon avis) en gérant l'ordre d'affichage,
Peux-tu développer, stp.
Eric l'a fait il y a déjà bien longtemps,...
Le fichier proposé par Eric est un .cui. pour Acad2006et 2007.
AvecAcad2011, il est nécessaire d'avoir un .cuix :casstet:
Comment faire?
Re,
Tu ouvres l'éditeur de bloc
Tu dessines ton "Wipeout
Tu le met en arrière plan (ordre de tracé) Avec option cadre Inactif de préférence (ou suivant le besoin,...)
Tu enregistres les modifs
Et le tour est joué,...
Non !
Tu tapes en ligne de commande "_menuload" puis tu choisis le format ".cui"
Sur mon civil 3D 2011 fonctionne parfaitement,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Ok, çà marche.
Mais je perd les icones. Normal?
Je bloque sur "dessine ton Wipeout"
J'ai ouvert mon bloc avec l'éditeur de bloc, après je ne sais pas faire.
Peux-tu expliquer ?!?!
Re,
Merci Lilian pour ta vidéo.
J'ai réussi du 1er coup, exceptionnel :exclam:
La modification du bloc est opérationnelle dans le dessin courant.
Quand j'ouvre un autre fichier comportant aussi le même bloc Nord, le wipeout n'apparait pas.
Est-ce normal et comment faire pour que la modification du bloc soit générale et définitive ?
Re,
Reste plus qu'à le renommer et le réinsérer
Oups,
Tu peux aussi faire ça =>
Commande: -i
-INSERER Entrez le nom du bloc ou [?] : bloc=bloc.dwg
Le bloc "bloc" existe déjà. Voulez-vous le redéfinir ? [Oui/Non] : o
Le bloc "bloc" est redéfini.
Unités: Millimètres Conversion: 1.00
Spécifiez le point d'insertion ou [Pointdebase/Echelle/X/Y/Z/Rotation]:
*Annuler*
Désolé, je ne me rappelai plus,...
