Comprendre les sélections
je suis en train d'écrire mon premier lisp.
J'ai pour l'instant réussi à dessiner un rectangle (ça c'est pour vous donner mon niveau).
Je voudrais ensuite faire un réseau mais comment sélectionner ce rectangle sans passer par une intervention utilisateur ??
Merci.
Une expression LISP retourne toujours une valeur (ou nil).
Un programme LISP, qui est une expression LISP qui en contient plusieurs, retourne et "imprime" sur la ligne de commande les résultat de l'évaluation de la dernière expression.
Une expression (command ...) retourne toujours nil.
Pour éviter d'avoir une valeur qui s'inscrit sur la ligne de commande (sortie silencieuse), on utilise l'expression (princ) ou (prin1) en dernière expression à la fin du programme.
Exemple :
(defun c:test ()
 (command "_.line" '(0 0) '(10 20) "")
Ok c'est donc normal vu que ma dernière expression est (command "-reseau").
A propos de (command) j'ai l'impression que le lisp ne fait pas de différence entre reseau et -reseau, le lisp ne permet pas d'afficher les boites de dialogue?
  • 2 semaines après...
je souhaiterais maintenant intervenir sur la couleur de ce rectangle.
J'ai essayé avec entget mais elle n'apparait pas dans la liste qui est extraite.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller svp?
Dans la liste retournée par (entget) la valeur de la couleur est stocké dans le code 62.
Si non présent, cela veut dire que la couleur est du calque. Il faut rajouter ce code dans la liste retourné par (entget).
Si le code est présent et que tu veuille réaffecter la couleur du calque, c'est la valeur 256 qu'il faut affecter (dubloc est la valeur 0).
Après il y a les "True Color" mais c'est une autre histoire. Limite toi pour l'instant aux couleur standard. (1 à 255)
Ok pour rajouter le code à priori avec cons??
(cons (62 . "??") liste)
Sauf que je ne vois pas quoi mettre à la place de ?? .
A moins que ce ne sois pas la bonne façon de faire?
Simplement un entier entre 0 et 256, mais pas sous forme de chaine (entre guillemet).
Un exemple pour forcer la couleur cyan à un objet.
((lambda ( / dxf_ent)
 (setq dxf_ent (entget (car (entsel "\nChoisir un objet: "))))
 (if (assoc 62 dxf_ent)
   (entmod (subst '(62 . 4) (assoc 62 dxf_ent) dxf_ent))
   (entmod (cons '(62 . 4) dxf_ent))
Pour avoir de l'aide sur les code DXF...
Va dans le menu déroulant "?"
-> "Ressources supplémentaires"
-> "Aide aux développeurs"
Une fois dans l'aide
-> "Manuel d'utilisation DXF"
-> "Section ENTITIES"
et dans ton cas:
-> "Codes de groupe communs aux entités" et recherche le code 62.
j'ai essayé ce code qui correspond bien à l'objectif que je me suis fixé.
J'en suis à la phase compréhension et j'ai du mal à tout interpréter:
Le nom de l'entité sélectionnée est récupéré par (car) et sa liste est renvoyée par (entget).
Là je suis pas trop sur: Si 62 à une valeur (autre que du calque auquel cas il n'apparait pas)
On remplace la valeur de 62 par (62 . 4) dans dxf_ent et on met à jour la liste
Sinon (donc si l'objet est du calque) on rajoute (62 . 4) à la liste
Peut tu me dire si j'ai bon?
Oui, tu as l'air d'avoir saisi.
Donc
(if (assoc 62 dxf_ent) Si la clé 62 est présente dans la liste dxf_ent (donc une couleur est définie)
(entmod (subst '(62 . 4) (assoc 62 dxf_ent) dxf_ent)) Alors substituer la nouvelle clé avec son nouveau code couleur (ici le code couleur 4 soit la couleur cyan)
(entmod (cons '(62 . 4) dxf_ent)) Autrement rajouter la clé avec son code couleur à liste de définition de l'entité.
IF n'a que deux conditions :Soit vrai, alors faire la 1ere exécution (PROGN peut être utiliser pour regrouper plusieurs actions), soit faux alors exécuter la 2ème (idem pour progn)
NB '(62 . 4) est équivalent à (quote (62 . 4)) ou encore à (cons 62 4)
CONS peut te permettre par exemple de construire ta clé avec n'importe quel code couleur, exemple:
(initget 1)
(cons 62 (getint "\nEntrez votre code couleur: "))
LIST ne permet pas de construire des paires pointées, seul CONS le permet.
(paire pointée: liste exclusive de 2 éléments (appelés ATOM) dont CAR est le 1er élément et CDR le 2ème)
Le CDR d'une liste pointée retourne un atome, le CDR d'une liste retourne une liste.
PS: Édites ton précédent message et contrôle les balises HTLM car ça perturbe l'affichage de ton sujet.
concentré que j'étais à déchiffrer ce code, je ne l'avais pas encore testé sur mon fameux rectangle, et à mon grand étonnement il n'a pas changé de couleur.
La démarche serait-elle différente pour une polyligne?
PS: j'ai édité mon message et tout m'a paru normal.
Pourtant ça devrait !
Non, comme j'ai pu te le dire précédemment :
Donc bien valable pour tout les entités.
Ce code 62 s'applique aussi à la table des calques (couleur du calque dans le gestionnaire des calques) à la seule différence qu'une valeur entière négative indique que le calque est éteint.
Mais si j'ai bien compris c'est bien l'entité que tu veux changer de couleur et non la couleur du calque qui la contient. Peut être une confusion de ta part ? Ou alors une erreur dans ton code !
En tout cas l'affichage est redevenu normal, c'est l'essentiel, peut être un modo. ;)
c'est bien la couleur de l'entité que je veux changer.
J'ai refait plusieurs fois l'essai et rien à faire, impossible de changer la couleur d'une polyligne alors que tout est OK avec ligne, cercle, texte.
Une idée?
Une idée?
Non !
Mais tu peux poster le retour (liste DXF complète) de (entget (car (entsel))) fait sur la polyligne qui te pose problème, ça aidera à y voir plus clair.
Choix de l'objet: ((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 .
) (5 . "3E8") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 .
0.0) (39 . 0.0) (10 101.701 72.9422) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0)
(10 56.1202 49.0638) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0
1.0))
Voici la liste.
Ne fonctionne pas non plus avec une droite.
Effectivement le (cons) ne fonctionne pas pour une LWPOLYLINE (je n'avais même pas fais gaffe) :P
Avec (append) ca à l'air d'aller !
   (entmod (append dxf_ent '((62 . 4))))
Merci. Ce coup ci ça fonctionne nickel.
Je te donne RDV dans un nouveau post afin de tester et surtout de critiquer mon code une fois celui-ci terminé (dans le forum routines LISP ?).
