creation de parametre avec formule
Je fais mes début en vba et je souhaiterais savoir créer un paramètre de type angle (jusque là pas de pb) contenant une formule du style 360deg / toto.
Où toto = reel.
est ce que qqun peut m'aider.
mar avance, merci et bonne fetes à tous
XGX4
XGX4
indocti discant et ament meminisse periti
(Que les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent)
As-tu essayé avec CreateFormula dans les Relations ?
Dans la doc il y a quelques exemples. Il faut d'abord créer le paramètre, puis la formule.
extrait doc :
Set dimension1 = analysisManager1.Parameters.CreateDimension("Maximum value of VonMises criterion", "PRESSURE", 0.000000)
 Set formula1 = analysisManager1.Relations.CreateFormula("Maximum value of VonMises criterion","",dimension1,"misesmax(`Finite Element Model.1\Static Case Solution.1` ) ")
