Tatia Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Bonjour, Je recherche des bibiothèques de style de traits pour des réseaux enterrés imprimés au 1/200 sous microstation B8 et compatible autocad. Est ce que cela existe en bibliothèque ou faut il les creer ? Merci
LrDb Posté(e) le 23 décembre 2010 Posté(e) le 23 décembre 2010 Bonjour,Pourrais-tu préciser ta question stppossèdes-tu des .lin autocad?si oui pas de pb tu peux les utiliser directement.Quels type de représentation souhaites-tu? Ceci dit, Il me semble que les styles de traits type point sont compatibles, pas les complexes.càd un trait + un symbol (texte par exemple):--------- EP---------EP-----Tu peux les créer sur µstation , il y a des exemples à modifier attention à l'echelle.Fais des recherches là dessus , une petite note ou cherche quelques .rscLrDb Write a book about what ??
Tatia Posté(e) le 3 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2011 Bonjour, Merci bien pour les liens. Je travaille sous la V8 avec des styles de lignes définisdans des fichiers .RSC et je transmets nos données sous forme de fichiers dwg.J'ai donc besoin de conserver le meme graphisme en dgn et en DWG. Actuellement j'essaye d'améliorer la représentation graphique des réseaux et comme il y en a pas mal (electricité, gaz, assainnissement, eau etc .. enfin tous les réseaux sont représentés) les couleurs ne suffisent pas pour les reconnaitre sur le papier et j'espère avec des types de lignes bien choisis avoir des plans plus lisibles. Tatia
