attriduts bloc dynamique
bonjour
j'ai crée un bloc dynamique de la porte 63 à 123 ,chacun de c'est bloc contienne un attribut ex(63x204) .
a l'insertion du bloc seule la porte 63x204 apparait ,si je sélection le paramètre de visibilité la porte change bien mais l'attribut de la porte (73x204) par exemple n'apparait pas.
j'ai regarder bien sur les variables attdia;attmode;attreq.
merci de votre aide
Il et possible que tu aies créé tes attributs 73, 63, etc APRES l'insertion du bloc, ils n'apparaitront donc pas dans le bloc inséré . Tu dois donc le synchroniser avec attsync.
attsync ne donne rien
mais effectivement en créant les attributs en même temps ça fonctionne.
je doit peut être recommencée tout mes bloc et il son nombreux.
merci
  • 3 mois après...
Invité davidly
Moi sur mon bloc dynamique porte j'y ai inseré une cote associative ce qui permet pendant la manip que la cote suive en même temps et le "x204) tu peux la rajouter dans le tableau des propriété ou en faire un attribut du bloc ça fonctionne aussi. Pour divers bloc comme étiquette de pièce ou d'appartement j'ai fussionné les deux " bloc dynamique et attribut du bloc".
