Hello,
Est il possible de définir un réacteur pour l'insertion d'une image de la même façon que l'attachement d'un xref ?
(vlr-xref-reactor nil '((:vlr-endattach . bl:reac-attach))) ne fonctionne pas pour une image.
Quelqu'un à une idée ?
Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Merci,
J'y avait pensé...
(or (vlr-acdb-reactor :vlr-acdb-reactor)
(vlr-acdb-reactor '((:vlr-objectappened . bl:reactor-objectappened))))
(defun bl:reactor-objectappened (a)
(print 'appened))
j'ai essayé ceci, ca marche pas.
Quel est mon erreur.
J'avoue que les réacteur me sont un peu abscon ;-)
Une piste, je te laisse finaliser.
(setq *ObjectAppenedReactor*
      (vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectAppended . bl:reactor-objectappened)))
(defun bl:reactor-objectappened	(rea obj / img)
 (setq img (vlax-ename->vla-object (cadr obj)))
 (if (= "AcDbRasterImage" (vla-get-ObjectName img))
   (alert (vla-get-ImageFile img))
Supprimer le réacteur
(vlr-remove *ObjectAppenedReactor*)
(setq *ObjectAppenedReactor* nil)
Excellent! merci!
voici le code.
(or *relativizeimagepath* (setq *relativizeimagepath*
(vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectappended . bl:relativizeimagepath)))))
(defun bl:relativizeimagepath (rea obj / img)
(if (= "AcDbRasterImage" (vla-get-ObjectName (setq img (vlax-ename->vla-object (cadr obj)))))
	(vla-put-imagefile img (vl-string-subst ".\\" (getvar "dwgprefix") (vla-get-imagefile img)))))
Au moment de l'insertion d'une image, ce code convertit le chemin de celle-ci en chemin relatif, si l'image se trouve dans le répertoire (ou un sous-répertoire) du dessin
