lecrabe Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Hello Soit un bon vieux traceur HP DesignJet serie 7xx (ou autre vieux traceur non HP compatible HPGL2) comment peut on le faire fonctionner avec AutoCAD 2010/2011 64 bits sous Win XP Pro ou Vista ou Seven en version 64 bits ? Mettre un bon vieux HP DesignJet 750C ou 755CM a la poubelle alors qu'il fonctionne parfaitement, c dommage ! Merci de votre aide, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Pieroka Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Hello, Tu peux essayer de le faire tourner avec le pilote du 800 ou du 5000 (5500?), c'est possible que ça marche... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lecrabe Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 Hello Pour Info : en desespoir de cause, on a installe les drivers v7.10 (2009/08) Seven 64 bits pour HP DesignJet series 500/510/800/etc Nous arrivons a imprimer correctement mais en NB ! :o :( Plus de couleurs : sniff sniff Test realise en mode HP DJ 500 (+HPGL2 Card) et en mode HP DJ 800 : idem ! Si qq'un a une bonne idee ou solution, je suis preneur ! Merci d'avance, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Nous arrivons a imprimer correctement mais en NB ! Peut-être rien à voir, mais ce pb n'est pas lié à ta plume ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 Hello NON bien sur, ca sort correctement en previsualisation couleur ou en PDF ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Re, Même phénomène en imprimant le PDF ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 Hello La suite de l'histoire ... Actuellement j'ai ajoute les vieux drivers PC3 de type HP DesignJet HPGL2 serie 75x inclus depuis toujours dans AutoCAD ! Par exemple, on y trouve les vieux HP DesignJet et aussi les antiques traceurs a plumes : HP DrafMaster par exemple (en serie) Je demande a tracer sur le bon port IP 192.168.xxx.yyy --- et SNIFF rien ne se passe --- Idem en generant un fichier Plot HPGL2 puis l'envoyant a la main sous MS-DOS, par la prehistorique commande :COPY TEST_A3.plt /B 192.168.xxx.yyyJ'ai l'impression de revenir 20 ans en arriere--- et SNIFF rien ne se passe --- Alors LA, il y a un truc que je ne comprends pas du toutpourquoi ce foutu HP DesignJet sur son port 192.168.xxx.yyy ne bouge pas du tout ! Alors que par le driver v7.10 64bits sur le meme port 192.168.xxx.yyy , ce foutu HP DJ 755CM trace tres bien en NB ! Je vous tiens au courant ... Le Decapode "tetu" Autodesk Expert Elite Team
Pieroka Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 j'ai peut être trouvé une solution, mais c'est anglais... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
grandss Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 voir ici http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-29657.htm A noter que c'est un CD anglais d'xp que j'ai utilisé. Et que ma 750C+ fonctionne a peu pres :) Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
