x_all Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 bonjour... question existentielle du jour...peut on faire un trou dans une plateforme... le pb vien du fait que dans un terrassement général j'ai 5 zone avec des matériaux différents... je comptais faire une plateforme ''parking" avec les couche de voirie, 3 plateformes ''jardin'' (sans couche de matériaux) et les deux zones ''dalles béton'' avec un 3eme type de plateforme... le pb c'est que les 5 plateformes sont incluses dans le parking...d'ou la question peu on faire un trou dans une plateforme covadis? peut etre donner des types de plateformes a des objets caractéristique? (j'y crois pas ce serai trop beau) si je dois découper ma plateforme parking en plusieurs morceaux contiguë ça va être la galère... bonjour le cadeau de noël... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Citation si je dois découper ma plateforme parking en plusieurs morceaux contiguë C'est ce que j'ai fait (bitume en circulation, autre en stationnement) et ça marche plutôt bien. Attention que celles-ci soit parfaitement accolées !! Tu peux ensuite éventuellement les unir,... 1ER EXemple : http://img.ahst.fr/data/images/parkings.jpg 2nd Exemple : http://img.ahst.fr/data/images/parking1.jpg Ensuite, j'ai superposé mes Profils. J'ai pu également faire le métré de mes différents matx,...(Extrait Pour le second exemple) http://img.ahst.fr/data/images/parking2.jpg Il y a peut-être plus direct cependant,... :exclam: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 20 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2010 plopde retour des urgences absolues je revien vers ce dossier simplement à la boure ( :) ) je ne comprend pas bien ta technique... et ne ne suis pas sur que cela s'aplique à mon cas...sur ton exemple, l'ilot de parking en bleu composé de 3 plateformes cote à cote...ok (je suis pas sur de savoir faire aussi bien quand tu les accole mais je comprend) mais que ce passerai t il si tu avais du modéliser la voirie qui fait le tour de cet ilot (et donc qui le contient complètement)?pourtant sur ta coupe il y a des couches de matériaux !!?!! je sèche... quelques trucs sur autocad
DAVID30 Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Pour mettre lancé à blanc sur un giratoire par plateforme et en ayant des structures différentes j'ai scindé ma plate forme de l’anneau en deux parties et idem pour le trottoir de du centre du giratoire car mon espace vert central se trouvait inclus.Pour un petit giratoire cela n’a pas posé de souci et mes coupes me semblaient correctes.C’était une des rares fois ou j’utilisais multiplateforme et cela à fonctionné. Bon courrage
lili2006 Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Citation pourtant sur ta coupe il y a des couches de matériaux !!?!! Citation Ensuite, j'ai superposé mes Profils. J'ai pu également faire le métré de mes différents matx, Citation mais que ce passerai t il si tu avais du modéliser la voirie qui fait le tour de cet ilot Tu peux le faire avec l'option segment lors de la création d'une nouvelle plateforme. Pour la visualisation, voire le calcul. Dans un autre projet, j'ai défini ma route du lotissement par le module projet linéaires par profils puis depuis le module multi plateformes, j'ai repris la voirie ,.. Cf ce post, ou Thierry propose => Citation LE PLUS SIMPLE: tu utilise TN MNT comme référentiel lors du calcul de ta route tu type les points de ton profil type (ta route) le logiciel ve te générer les polylignes 3D des bors de chaussée Plus une poly 3D de l'axe projet en 3D dans un calque désactivé tu recrée une plateforme sur ta route avec la commande nouvelle plateforme est l'option segment (le tour est joué) Et c'est ce que je fais maintenant,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 20 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2010 oki merci... il va me falloir couper mon projet en 4... au punaise ça commence à bien faire...effectivement comme tu le suggère j'en suis déja à la 2eme étape... je suis parti de plusieurs projet voirie par pty et j'ai récupérer les trajectoires 3d pour faire la plupart des plateformes covadis c'est bien mais c'est un peu laborieux quand même... quelques trucs sur autocad
