jarod34 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Bonjour, Voici un lisp monté rapidement pour insérer un texte sur chaque point ce trouvant dans un calque de manière incrémenté dans le sens de ma polyligne (axe projet).Comme c'est un axe long (27km) et qu'il est géo référencé et part dans tout les sens, je ne peux pas me servir des commandes Autocad pour incrémenter mes textes, même celles du menus Express! D'ou ce petit lisp qui fonctionne que sur de petit axe!!!Quelqu'un pourrait-il m'aider pour faire en sorte qu'il traite les axes beaucoup plus long?Jusqu'à 400m pas de souci ... (defun c:G18a() (vl-load-com) (princ "\nAttention au sens de la polyligne d'AXE!!!") (setq cc (getvar "clayer")) (setq r (strcase (getstring (strcat "\nCalque d'insertion de la numérotation: <" cc "> : ")))) (if (= "" r)(setq r cc)) (setvar "clayer" r) (setq num (getreal "\nNuméro de départ <1>: ")) (if (= nil num)(setq num 1)) (setq haut (getreal "\nHauteur du texte <1>: ")) (if (= nil haut)(setq haut 1)) (setq ObjLwHaut (car (entsel "\nSélectionner l'AXE : "))) (setq VlaObjLwHaut (vlax-ename->vla-object ObjLwHaut)) (SommetLWPol (entget ObjLwHaut)) (setq LstPointsLwHaut LstPointsLw) (setq NbreSommet (length LstPointsLwHaut)) (setq lst (ssget "_f" LstPointsLwHaut (list (cons 0 "point")))) (setq nombreau (sslength lst)) (setq indiceau 0) (repeat nombreau (setq ent (ssname lst indiceau)) (setq x (list lst indiceau)) (setq tl (vlax-get (vlax-ename->vla-object ent) 'coordinates)) (setq resul (+ num indiceau)) (command "_text" tl haut 0 (rtos resul 2 0)) (setq indiceau (1+ indiceau)) )) Merci!PY
Patrick_35 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Salut (defun c:G18a(/ cc haut num pt r) (princ "\nAttention au sens de la polyligne d'AXE!!!") (while (not r) (setq r (getstring T (strcat "\nCalque d'insertion de la numérotation: <" (setq cc (getvar "clayer")) "> : "))) (cond ((eq r "") (setq r cc) ) ((not (tblsearch "layer" r)) (princ (strcat "\nCalque " r " inexistant.")) (setq r nil) ) ) ) (or (setq num (getint "\nNuméro de départ <1>: ")) (setq num 1) ) (or (setq haut (getreal "\nHauteur du texte <1>: ")) (setq haut 1) ) (and (setq ObjLwHaut (entsel "\nSélectionner l'AXE : ")) (setq ObjLwHaut (entget (car ObjLwHaut))) (eq (cdr (assoc 0 ObjLwHaut)) "LWPOLYLINE") (progn (foreach pt (vl-remove-if-not '(lambda(x)(eq (car x) 10)) ObjLwHaut) (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbText") (cons 1 (rtos num 2 0)) (cons 10 (trans (cdr pt) 1 0)) (cons 11 (trans (cdr pt) 1 0)) (cons 8 r) (cons 40 haut) ) ) (setq num (1+ num)) ) ) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
jarod34 Posté(e) le 15 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2010 Merci beaucoup! Surtout pour la manière de programmer c'est beaucoup plus léger, je vais essayer d'en prendre de la graine. Seul souci, ça place un texte sur chaque sommet de la polyligne et non pas sur les points qui ce trouve sur le trajet de la polyligne ... Je me penche dessus! Un grand merci à toi
Patrick_35 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Merci beaucoup! De rien, de rien Surtout pour la manière de programmer c'est beaucoup plus légerC'était le but :D Seul souci, ça place un texte sur chaque sommet de la polyligne et non pas sur les points qui ce trouve sur le trajet de la polyligne ... Je me penche dessus!Le plus dur est déjà fait ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
jarod34 Posté(e) le 15 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2010 En effet, mais un peu déroutant quant-on a pas l'habitude! Comment pourrai-je intégrer ma sélection des points un peu partout sur ma polyligne (pas forcement sur les sommets) dans ton lisp? J'était parti sur la forme avec "LstPointsLw" les coordonnées des sommets de la polyligne. (setq lst (ssget "_f" LstPointsLw (list (cons 0 "point")))) de façon à récupérer une sélection de tout mes points dans le bon ordre (ce qui est très important pour moi) et ensuite je pourrais utiliser (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbText") (cons 1 (rtos num 2 0)) (cons 10 (trans (cdr pt) 1 0)) (cons 11 (trans (cdr pt) 1 0)) (cons 8 r) (cons 40 haut) ) Sur ma liste de point "lst". Qu'en penses-tu?
jarod34 Posté(e) le 15 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2010 Mon principal problème vient de là: (setq lst1 (ssget "_F" LstPointsLwHaut (list (cons 0 "point")))) J'ai bien une liste de point dans "LstPointsLwHaut" mais il n'arrive pas à me faire la sélection avec "ssget" des points. Quelle est l'erreur?? ;)
Patrick_35 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Salut Je ne pensais pas qu'il y avait des points sur les polyLe lisp modifié en conséquence (defun c:G18a(/ ang cc doc esp haut js lig lst num pt1 pt2 r sel tab) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (zerop (getvar "tilemode")) (setq esp (vla-get-paperspace doc)) (setq esp (vla-get-modelspace doc)) ) (or patrick_g18a_calque (setq patrick_g18a_calque (getvar "clayer"))) (or patrick_g18a_haut (setq patrick_g18a_haut 1)) (or patrick_g18a_num (setq patrick_g18a_num 1)) (princ "\nAttention au sens de la polyligne d'AXE!!!") (while (not r) (setq r (getstring T (strcat "\nCalque d'insertion de la numérotation: <" patrick_g18a_calque "> : "))) (cond ((eq r "") (setq r patrick_g18a_calque) ) ((not (tblsearch "layer" r)) (princ (strcat "\nCalque " r " inexistant.")) (setq r nil) ) (T (setq patrick_g18a_calque r) ) ) ) (and (setq num (getint (strcat "\nNuméro de départ <" (itoa patrick_g18a_num) ">: "))) (setq patrick_g18a_num num) ) (and (setq haut (getreal (strcat "\nHauteur du texte <" (rtos patrick_g18a_haut) ">: "))) (setq patrick_g18a_haut haut) ) (and (setq ObjLwHaut (entsel "\nSélectionner l'AXE : ")) (setq ObjLwHaut (entget (car ObjLwHaut))) (eq (cdr (assoc 0 ObjLwHaut)) "LWPOLYLINE") (progn (vla-startundomark doc) (setq lst (vl-remove-if-not '(lambda(x)(eq (car x) 10)) ObjLwHaut) js (ssget "_x" '((0 . "POINT"))) sel (vla-get-activeselectionset doc) ) (while (and js (cadr lst)) (setq tab nil pt1 (cdar lst) pt2 (cdadr lst) ang (angle pt1 pt2) ) (setq lig (vla-addline esp (vlax-3d-point (trans pt1 1 0)) (vlax-3d-point (trans pt2 1 0)))) (vlax-for pt sel (if (vlax-invoke lig 'intersectwith pt acextendnone) (if (and (equal (vlax-get pt 'coordinates) (vlax-get lig 'endpoint))) (or (caddr lst) (setq tab (cons (vlax-get pt 'coordinates) tab)) ) (setq tab (cons (vlax-get pt 'coordinates) tab)) ) ) ) (vla-delete lig) (and tab (cond ((and (>= ang 0) (< ang (/ pi 2)) ) (setq tab (vl-sort tab '(lambda(a b)(if (eq (car a) (car b)) (< (cadr a) (cadr b)) (< (car a) (car b)) ) ) ) ) ) ((and (>= ang (/ pi 2)) (< ang pi) ) (setq tab (vl-sort tab '(lambda(a b)(if (eq (car a) (car b)) (< (cadr a) (cadr b)) (> (car a) (car b)) ) ) ) ) ) ((and (>= ang pi) (< ang (+ pi (/ pi 2))) ) (setq tab (vl-sort tab '(lambda(a b)(if (eq (car a) (car b)) (> (cadr a) (cadr b)) (> (car a) (car b)) ) ) ) ) ) (T (setq tab (vl-sort tab '(lambda(a b)(if (eq (car a) (car b)) (> (cadr a) (cadr b)) (< (car a) (car b)) ) ) ) ) ) ) (foreach pt tab (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbText") (cons 1 (rtos patrick_g18a_num 2 0)) (cons 10 (trans pt 1 0)) (cons 11 (trans pt 1 0)) (cons 8 patrick_g18a_calque) (cons 40 patrick_g18a_haut) ) ) (setq patrick_g18a_num (1+ patrick_g18a_num)) ) ) (setq lst (cdr lst)) ) (vla-delete sel) (vla-endundomark doc) ) ) (princ) ) ps : j'ai évité d'utiliser le (ssget "_F" ...) car la précision n'est pas au rendez-vous et si tu zoom sur une partie de la poly, c'est uniquement ce qui est visible qui est sélectionnés @+ Edit : modif du lisp suite à la demande de lecrabeEdit2 : correction d'un bug [Edité le 20/12/2010 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Super ce lisp, :D Merci Patrick, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jarod34 Posté(e) le 17 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2010 Merci Patrick! Ça fonctionne sur mes premiers essais, j'essaye de regarder ça de plus près dès que je peux ;) Un grand merci! @+
lecrabe Posté(e) le 17 décembre 2010 Posté(e) le 17 décembre 2010 Hello J'ai fais une micro-micro-Modif sur cet excellent VLisp pour numeroter les Insertions de blocs le long de la polyligne ----- Traitement des BLOCs et NON PAS des POINTs ----- Nouvelle Ligne : js (ssget "_x" '((0 . "INSERT"))) qui remplace l'ancienne ligne : js (ssget "_x" '((0 . "POINT"))) SVP par contre, j'aimerais bien avoir la possibilite de selectionner N polylignes avec une numerotation qui se fera dans l'ordre du jeu de selection (tant pis, si on utilise une fenetre) et tant mieux si on fait des clics successifs sur N polylignes ! En esperant cette petite amelioration, je vous souhaite a tous un excellent Noel et une bonne annee 2011 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 17 décembre 2010 Posté(e) le 17 décembre 2010 Salut SVP par contre, j'aimerais bien avoir la possibilite de selectionner N polylignesEt avec la commande multiple ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 17 décembre 2010 Posté(e) le 17 décembre 2010 Hello Oui relativement si j'ai 1-20 polylignes a traiter ! Mais dans ce cas SVP je te sollicte quand meme pour la micro-modif :- Proposer le dernier calque utilise- Proposer la derniere hauteur utilisee- Proposer le dernier No de Depart utilise OU sinon la derniere valeur obtenue Ainsi on pourrait numeroter sequentiellement tous les Points, tous les Blocs et aussi tous les vertex pour la 1ere version de la routine Encore Merci pour tes super-routines, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 17 décembre 2010 Posté(e) le 17 décembre 2010 Voila, c'est fait lecrabe @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
jarod34 Posté(e) le 17 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2010 Petite remarque! Lorsqu'un point se situe sur un sommet de la polyligne, deux texte incrémenté sont placé au même endroit ... :D
pierrevigneux Posté(e) le 17 décembre 2010 Posté(e) le 17 décembre 2010 Bonsoir Patrick_35 Je ne sais pas si c'est à cause de ma version Autocad 2004, mais je ne vois pas la numérotation sur mon dessin. Pourrais-tu me montrer un exemple ? SVP. Acadnadien
lecrabe Posté(e) le 18 décembre 2010 Posté(e) le 18 décembre 2010 Hello Mon petit test du WE avec MAP 2004 et je confirme le bug evoque par Jarod34 ! :casstet: Si POINT ou INSERT au sommet d'une polyligne alors DOUBLE numerotation sur ce sommet ! Sniff !! Mais j'ai confiance : Patrick_35 va nous corrigre ce micro bug !? Merci d'avance, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 jarod34 & lecrabe : bug corrigépierrevigneux : ça fonctionne avec une v2004. Il faut que les points soient sur la poly. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
pierrevigneux Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Bonjour Patrick_35 pierrevigneux : ça fonctionne avec une v2004. Il faut que les points soient sur la poly. J'ai essayé de nouveau avec ton code corrigé, désolé mais ça ne donne aucun résultat. Je ne vois aucun numéro apparaitre sur la polyligne.Peut-être me fournir un exemple ? Merci de ta patience.@+ Acadnadien
lili2006 Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, En effet, rien chez moi non plus,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Salut Un exemple (hauteur texte = 10) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Chez moi => http://img.ahst.fr/data/images/sommetspol.jpg (Civil 3D 2011) En relançant le lisp, pas de pb !!! Désolé pour le test que j'ai fait hier soir, je pensais que la poly n'avait pas forcément besoin de points,...:cool: http://img.ahst.fr/data/images/sommetvwv.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Donc, c'est OK ;) http://img574.imageshack.us/img574/6469/demoe.gif @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Re, Oui Patrick, Désolé, ;) PS: Bien ton animation, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Merci, mais j'ai du chercher pour ne travailler qu'avec des free. C'est très simple comme démarche :(D"abord une capture vidéo en avi.Convertion de l'avi en swf (flash) puis en Gif.Reste plus qu'à déposer l'image chez un hébergeur.Si tu as un free qui permet la capture vidéo directement en gif, je suis preneur. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Re, En effet ! :o Camstudio permet de faire du swf directement. Comment fais-tu pour transformer en gif ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
