13dixième Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Bonjour, Si j'insere un tableau Excel avec la fonction inserer Objet OLE, mon tableau n'est pas entier.J'ai aussi essayé en copiant toutes les cellules, sous Excel, que je voulais mettre en plan et de les coller avec le presse papier sous autocad lt 2011, le résultat reste identique. Es-ce que quelqu'un à une solution à mon problème? Merci à tous.
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue 13dixième , C'est un pb "classique". Dans la section recherche de ce forum, si tu tapes "insérer tableau", tu va trouver pas mal de réponse à ton pb,... De mémoire, il me semble que la meilleure solution et encore le copier-coller windows classique,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
13dixième Posté(e) le 15 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2010 Merci, Le problème avec le copier coller de windows, c'est qu'il ne m'affiche pas la totalité des cellules copiées. Sur 400 lignes, il ne m'en affiche q'une cinquantaine.
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Re, Surement lié au LT, pas de pb sur une V pleine,... http://img.ahst.fr/data/images/copiertabl.jpg Mais cela donne un objet OLE,...donc ton pb à surement un rapport avec ce type d'objet,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
13dixième Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 Es-ce qu'il n'y aurai pas une variable systeme qui me bloquerai à un certain nombre de ligne ou à une taille d'image?(comme pour l'affichage du nombre de fenetre dans l'espace papier)
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Comme dis sur mon premier message, ce pb est un grand classique ! Fais une recherche (désolé, je n'ai pas le tps,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
13dixième Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 J'ai trouvé une solution libérer les volets sous Excel, et mon tableau apparait comme je le voulais. Merci.
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Re, libérer les volets sous Excel Heu,... :( , c'est à dire ?? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
13dixième Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 figer les volets sous Excel permet de voir des lignes ou des colonne d'un tableau quand tu veux les faire défiler tout en voyant les débuts du tableau en verticale et/ou en horizontale.Et donc liberer, ne te permet pas de voir les débuts de colonnes et/ou de lignes quand tu fais défiler ton tableau.
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Re, Oui, ça j'ai bien compris, je m'en sers souvent aussi, mais quel rapport avec ton pb d'import incomplet de ton tableau sous AutoCAD ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
13dixième Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 il doit y avoir une interaction avec la fonction figet d'excel, car quand les volet sont libres, ça fonction bien et tout est affiché.
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Re, Je ne constate pas ça chez moi (mais sur une version pleine,!!), d'où mon interrogation. Merci pour ta réponse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
