J'ai un assemblage qui a une possibilité de réglage en hauteur avec une valeur maxi & mini, j'ai mis une relation pour que ces valeurs maxi & mini ne peuvent être dépassés. Jusque là pas de problème.
Mais je voudrais faire afficher une boite d'information au cas ou l'une de ces valeurs est dépassé.
Est ce possible à mettre dans les relation ?
A priori il ya un bug lorsqu'on valide le message il se génère plusieurs fois...
[Edité le 15/12/2010 par julien12]
Tu peux ajouter une relation du style cote-maxi < 100
Si cote-maxi dépasse 100 alors un message te signalera que la relation cote-maxi < 100 n'est pas respecté.
[Edité le 15/12/2010 par hoppla]
OK, je n'avais pas mis ce supplément dans la relation.
Je m'étais limité à
if cote-maxi <= 100
cote-maxi = 100
endif
et là pas de message... C'est pour cela que je voulais une boite de message inclus dans la condition.
du genre;
if cote-maxi <= 100
MSGBOX= "Cote maxi autorisé 100"
cote-maxi = 100
endif
Et ca, c'est pas possible ?
La boite de dialogue avec un message personnalisé est peut être possible avec un développement spécifique, mais pas avec les relations de base.
Maintenant avec les relations de base, au message près ça fonctionne.
Si tu mets les relations ci-desssous tu auras un message pour te dire que la relation n'est pas respectée (donc que la cote est trop grande) et ça te passera ensuite la cote à 100
cote-maxi <= 100
if cote-maxi > 100
cote-maxi = 100
endif
