Module assainissement
Bonjour j'aimerai savoir si avec covadis on peut apporter des etiquettes qui renseigne directement le z tampon le z fe le n° du regard etc comme le fait mensura dans on module assainissement ainsi que la longueur et la pente du reseau directement sur la vue en plan.
Merci a tous
Bonjour à toutes et tous,
Toujours pareil, sur V7, je ne sais plus ou ça se situe sur le menu déroulant, mais sur des versions plus récentes, c'est dans habillage, et tu peux paramétrer toi même les étiquettes que tu souhaites voire apparaitre et notamment :
Ainsi que
Le tout, en un clic, :D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 4 mois après...
Invité flo_cg36
Je travaille sur un projet routier sur lequel je récupère toutes les eaux de ruisselement avec des avaloirs repiqué sur un réseau de collecteurs qui vont dans un bassin de rétention.
J'ai fait tout le réseau ainsi que les branchements avec le module assainissement de Covadis.
Je voudrai maintenant calculer en fonction de la pluie et de la chaussée le diamètre adequat des canalisations à mettre en oeuvre.
Je galère pour ça , merci pour votre aide.
Après avoir défini les paramètres généraux, notamment la méthode de calcul
http://free0.hiboox.com/images/1711/6664779cfe450ba815665cd1a6101032.jpg
Il faut que tu définisses ta chaussée en différents BV et renseigner les différents champs ci-dessous :
http://free0.hiboox.com/images/1711/1caf6694c7ba693b45f67ddea7436a67.jpg
Voilà pour les premiers pas mais ce n'est pas évident sur un post à expliquer,...
De plus, il faut de bonnes connaissances en hydro car on à vite fait de trouver un résultat MAIS est-ce le bon ???
Invité flo_cg36
en
Ok merci en gratant tt l'aprem je suis arrivé jusque la et a sortir les sections des cana qu'il faut. Le probleme c'est qu'il m'a modifier toute mes cotes fil d'eau et de plus je trouve bizar que le logiciel ne determine pas automatiquement ce que reprend chaque noeud et qu'il faille definir manuellement les BV que reprenne chaque noeud.
Re,
As-tu verrouillé les cadenas à coté des Zfils d'eau sur l'image ci-dessus?
J'utilise un tableur Excel ou j'ai les différents débits et je ne renseigne que le débit unitaire corrigé sur l'image ci-dessus, bien plus pratique à mon sens. Mais là aussi, ça dépend de ce que l'on veut faire et de comment on s'y prend,...
Invité flo_cg36
Re,
Je suis d'accord avec tout sa mais je pensais plus a qq chose d'automatisé en indiquant au logiciel la surface total du bassin versant repris par le bassin de rétention ainsi que le noeud exutoire et qu'il calculait tout le reste cad qu'il délimitait tout seul chaque surface reprise par chaque noeud. Mais bon apparement non. Le calcul des sections est donc quasiment aussi rapide a la main.
Dans un réseau ou une canalisation suit mon bord de chaussée (environ 400 m) avec un noeud tous les 80 m, les surfaces reprise par chaque noeuds font 80 m de long par la largeur de la chaussée. tient il compte dans le dimensionnement des cana du volume d'eau avaler par les noeuds en amont ?
Invité flo_cg36
Oui !
Ok merci je viens de faire les modifs avec ce qu'ion a dit ce week end et j'aid'avancer sur mon projet et ça marche bien ce module :)
Invité flo_cg36
J'ai un probleme maintenant quand je lance le calcul debit / section dans l'onglet Dimensionnement EP/EU, les resultat s'affichent mais quand je navigue sur les différents onglets j'ai une erreur fatale.
De quoi cela peut venir ?
Invité flo_cg36
Personne sais de quoi cela peut venir ?
Je ne peux exploiter les résultats du coup alors que tout le trvail est fait
Invité flo_cg36
Tu est sur quelle version ?
De mémoire cela m'arrivait de temps à autres sur une V8. Depuis, plus de pb,....
As-tu ouvert ton fichier en récupération pour voir ?
Autre solution, un wbloc de ton dessin,...
Sinon, peux-tu le mettre en ligne ?
Je suis sur la V11.e.
Le fichier s'ouvre bien même sans récupération l'erreur fatale se produit quand les résultats s'affichent. Je dois dire que je travaille sur un projet assez conséquent avec énormément de noeud mais bon. Le problème peut venir de la mise à jour automatique des profil en long des canas ? cela doit surcharger le fichier au moment du calcul. Quel est la procédure pour mettre en ligne ?
Invité flo_cg36
Re,
Tu peux utiliser un hébergeur (free par exemple) et coller le lien ainsi généré sur ton post,...
Et en la désactivant ?
En fait je peux afficher les résultats, le problème survient quand je clique sur l'icone word pour généré le document, mais c'est peut être dut a la config de mon PC je vais vous détailler ça pour avoir votre avis.
La config est particuliere s'est voulu par le service info. J'ai Autocad Covadis en local sur mon PC qui va chercher la clés réseau sur le serveur du service info. En local sur mon Pc je n'ai pas Word ni Excel je n'ai que word pad. Les documents généré par covadis (listing ...) sont ouvert par Word pad du coup et en RTF. Le problème peut il venir de la ?
Essaye de regarder dans
Covadis 2d/configuration des listings,
Si mediteur est bien regler sur
C:/programs files/geoedia sa/covadis/wordview/wordview.exe
Mais cela m'ettonerai que ce soit la cause.
Petit dementi surtout pas de wbloc sur un fichier avec des projets autopiste ou covadis.dans le fichier extrait il n'y aurait plus de projet,mais simplement des entites dessines.
Cordialement
Thierry Garré
Re,
Salut Thierry,
Pourtant il m'est déjà arrivé de le faire (sur une v2008 à l'époque, de mémoire,..), pas de pb particulier ?!!!! :o
Ou alors, j'avais fait un copier-coller, je ne sais plus, mais ça m'étonne, avoir utilisé cette méthode,...!!
Ou encore peut-être un glisser-déposer ?
Quelle que soit la methode,le resultat reste le meme:
Les dictionaires lies au fichier dwg ne suivent pas.
En v12 il y a une commande specifoque,pour copier un reseau d'un fichier vers un autre.
Cordialement
Thierry Garré
Invité flo_cg36
Cordialement
Oui c'est bien réglé sur ça.
Quand j'ai fait mon calcul des débit/section, les listings des résultats s'affichent. Je fais quitter les listings et les profils en longs se mettent à jour, J'ai toujours qq modifs a refaire manuellement concernant la couverture en fonction d'ou se trouve la cana (sous chaussée ou sous berme). Si je veux revoir les listings je fais affichage des résultats et la Covadis me ressort les listings sans recalculer. Jusque la tout est normal. Si ensuite je sauvegarde et ferme mon fichier et qu'aprés je le réouvre il ne m'affiche plus les résultats je suis obligé de les recalculer et donc il me remodifie les profil en long des canas....
une fois le profil en long calculé, si on ne veut plus que le calculd e dimensionnement modifie quoique ce soit, il suffit d'éditer la(les) cana(s), puis de sélectionner tous les noeuds et clic-droit "modifier la sélection". En bas dans la section "Lors du calcul de dimensionnement", cocher les 3 cases et cliquer sur les verrous pour fermer les cadenas. Cela revient à verrouiller les profondeurs et les tuyaux. Ils seront toujours éditables manuellement, mais le calcul de dimensionnement n'aura plus le droit de les modifier.
http://free0.hiboox.com/images/1811/96a82fc694bf083082f384eefe0aa15d.jpg
Olivier
Support Technique Covadis
Invité flo_cg36
Merci pour cette info interessante.
Une autre question dans la bibliotheque Covadis il y a pas mal de choix en terme de canalisations EP, je voudrais savoir sur quel guide c'est basé Covadis pour rentrer les caractéristiques de ces canas ? merci d'avance
