cuix sous autocad 2010
Bonjours
Voici mon problème : j'ai une variable système de Windows 7 qui donne le chemin de mon application (GUY=c:\app\vba).
Pour utiliser cette variable sous Windows il suffit de taper %GUY% mais dans l'interface utilisateur de personnalisation de ma barre d'outils, comment puis-je utiliser cette variable ?
Voici ma macro :
(command "_vbaload" "c:/epure2010:local/moules/vba/recupe_102.dvb")(command "_-vbarun" "Recup")
Je souhaite remplacer ""c:/epure2010:local/moules/vba/" par ma variable %GUY%
J'espère que ma question est assez claire.
Merci de m'aider
Eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
Pour retrouver les variables d'environnement Windows avec AutoLISP, le plus simple est de lire la base de registre (vl-registry-read ...) mais ça risque de ne pas alléger ta macro...
Une solution serait de stocker ton chemin dans une variable d'environnement AutoCAD accessible avec setenv/getenv :
(setenv "GUY" 'C:\\app\\vba")
et ensuite :
(command "_vbaload" (strcat (getenv "GUY") "\\recupe_102.dvb"))(command "_-vbarun" "Recup")
