Utiliser plusieurs versions d\'AutoCAD
Invité Patrick
Si vous avez plusieurs versions d'AutoCAD installées, un double clic sur un DWG ne vous permet pas de maitriser à coup sûr la version qui va être utilisée. Vous pouvez à la place glisser/déposer votre DWG sur l'icône de raccourci de la version qui vous intéresse sur le bureau de Windows.
ou, avec CTRL enfoncé,on glisse le fichier vers la barre Windows pour choisir son programme.
Je pense que ca marche à partir de 2000.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Patrick
Patrick,
Ou encore, on fait un clic droit sur le dessin puis on choisit "Ouvrir avec".
Serge
Je pensais comme toi qu'on pourrait faire cela, mais regarde ce que j'ai par exemple dans mon menu contextuel en faisant ouvrir avec:
images/articles/3083.png
Pas très parlant! Aucune version indiquée... :(
Ouais, moi pareil, j'ai toujours trouvé ca fun !
Not applicable ....!
Pas applicable ....( ils ont oublié de traduire !) !
Moins fun, c'est la config Windows quand on choisit le programme correspondant à DWG dans l'option des dossiers. Parfois, notre préférence semble changer toute seule....
./__\.
Invité Patrick
Tiens pendant qu'on y est, quelqu'un sait-il comment supprimer les entrées du menu contextuel Ouvrir avec et celles du menu "Nouveau fichier "
Salut à tous
Je crois que pour supprimer les entrées dans ouvrir avec il faut modifier le registre.
Pour contourner le problème j'utilisais un petit logiciel sympa nommé openexpert.
Il ajoute au bouton droit une ligne appelée open with et il suffit de cliquer sur addapplication pour créer une liste de program pour ouvrir avec.
Ce logiciel peut être télécharger ici
A plus
Eric
Invité Patrick
Très bien comme logiciel. Encore un qui devrait faire partie de Windows! C'est quand même beaucoup plus clair comme ça:
images/articles/3083-01.png
Invité Patrick
Bon "Ouvrir avec", je maitrise maintenant. Mais c'est Ouvrir qui me pose problème. Y a une epèce de **$#!! d'application Microsoft qui s'ouvre à chaque fois que double clic sur un .GIF
(Photo Editor je crois). Comment s'en débarasser? (appel au secours)
Ben, tu vas dans outils->options des dossiers, 3ème onglet et tu choises, non ?
./__\.
Invité Patrick
Oui, j'avais déjà fait cette manip, mais Windows a une facheuse à l'oublier, je suppose lors des Windows Update que je fais de temps en temps. C'est assez pénible.
Comment fait-on pour désinstaller ce Microsoft Photo Editor? Faut se plaindre à la commision européenne pour abus de position dominante ou quoi? :D
Ca c'est ce que je disais
Là, c'est toi
Ainsi je ne suis pas fou, à toi aussi, ca t'arrive ?
[Edité le 17/8/2004 par Tramber]
./__\.
Invité Patrick
Voui, je vais essayer de trouver comment virer ce Photo Editor.
tu fais un boot et tu sera plu embêté par Microsoft !
La bonne solution, c'est Photoshop ou Gimp, ou autres, sans doute.
Il "tiennent bien la priorité" pour les images.
./__\.
Invité Patrick
Bon voilà: faut aller dans panneau de config/Ajouter supprimer des programmes, puis dans Microsoft Office et faire modifier. On peut ensuite décocher le composant PhotoEditor et pour l'instant ça marche.
Invité Patrick
Par contre, pas moyen de dire à Windows de lancer AutoCAD 2005 par défaut quand on clique sur un DWG... C'est toujours AutoCAD 2004 qui s'ouvre... :casstet:
C'est plutôt le dernier AutoCAD ouvert. Même que si tu avais ouvert une R14, c'est lui qui sera par défaut. Il existe plusieurs manières de définir le 'bon' AutoCAD par défaut, outre démarrer l'exécutable avant d'ouvrir le dessin:
1) On peut utiliser le clic-droit -> Ouvrir avec -> Choisir le programme -> Cocher "Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier"
2) Utiliser un fichier .reg judicieusement conçu à cet effet.
Serge
Invité Patrick
Bon, Serge le fichier REG judicieux, tu peux me l'envoyer quand tu veux... ;) ;)
WINDOWS 2000 PRO
AutoCAD 2000 AutoCAD LT 2002 et LT 2004
Dans le « panneau de configuration »
« Options des dossiers »
Bouton « avancée »
Dans les « actions » il y a open et ouvrir ???
Je fait un « modifier » et choisir un aclt.exe 2002 ou 2004
On peut revenir au lancement 2000 click droit sur DWG
« ouvrir avec »
Je suis revenu sur ma config d’origine !! OUF
Mon dongle 2000 je vais peut-être le souder sur la carte mère
Patrick,
Il y a 2 choses:
1) Quel est le vrai besoin?
2) La configuration
1) Le vrai besoin:
Avec le clic droit, on peut tout faire. Les icônes d'AutoCAD sont assez disctinctes pour ne pas faire d'erreur ou de mauvais choix. On peut toujours y faire Parcourir. À défaut, on peut ouvrir le bon AutoCAD au préalable. Est-ce que le vrai besoin vient de vouloir choisir le AutoCAD le plus compatible en version? Si oui, j'aurais quelque chose d'autre à proposer (un programme en VB qui affiche une icône et sur laquelle on dépose un dessin)
2) La configuration
J'ai hativement cru que que la clé suivante suffirait:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD
Ce qui donnerait un fichier .reg avec ceci:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD]
"CurVer"="R16.1"
Or, cette clé n'est pas contrôlante. Il existe des répertoires cachés qui interviennent. Notament, j'ai trouvé C:\Documents and Settings\xxx\Local Settings\Application Data\ApplicationHistory. Je soupçonne qu'il y ait bien d'autre informations cachés
Serge
Invité Patrick
Oui. Ce que je souhaite, c'est qu'ayant plusieurs AutoCAD, la dernière version (2005) soit utilisée par défaut.
  • 2 mois après...
Bougez pas me voila avec une astuce à 2 balle, que je sais même pas si elle marche
Pourquoi, parce que j'ai Windows 98 et que l'astuce en question ne fonctionne que sous XP, voir 2000 peut être, enfin bref
On touche au registre alors si quelqu'un qui ne risque pas grand chose avec son PC pouvais le tester pour les autres se serait sympa
J'ai pas envie que demain 50 personnes me disent que leur AutoCAd ne se lance plus
Bon je commence, j'ai remarqué sous WIN98 que dans le registre sous HKEY_CLASSES_ROOTS puis .dwg on trouvait une valeur nommé DEFAUT AutoCAD.Drawing.16
C'est visiblement cette valeur qui détermine quelle version d'AutoCAD doit être lancée.
Si je met 14 à la place de 16 c'est AutoCAD 14 qui se lance et inversement (16 c'est 2004)
Mais si je la paramètre à 16 et qu'ensuite je lance AutoCAD 14 la valeur se remet à 14 et je dois la remettre à 16 si je veux à nouveau 2004 par defaut.
Alors je me suis dit qu'on pouvais essayé d'interdir la modif de cette valeur dans le registre (mais sous Win 98 on ne peut visiblement pas)
Mais sous XP voici la procédure
Démarrer, Exécuter puis saisissez regedit
Faites un clic droit sur la clé de registre concernée
Choisissez Autorisations
Sélectionnez le compte Système et cochez Refuser pour l'autorisation Contrôle total
Après je ne sais pas comment vont réagir les autres versions d'AutoCAD si elle ne peuvent pas accéder à cette clé de registre
C'est justement pour cela que j'aurais aimé que quelqu'un parmis vous fasse le test (j'ai dit 1 et pas tout le monde) pour savoir comment cela va réagir et si ca marche pas de refaire la manip inverse.
Ben voila
  • 8 mois après...
Hello,
Patrick pour ton gif qui s'ouvre avec l'ennuyeux Photo Editor, tu peux installer irfanview (http://www.irfanview.com). C'est Free c'est Ware c'est bon, et ca fait disparaitre le lien avec photo editor. En tout cas, je ne sais meme plus ou le trouver celui la. Irfanview a la capacité de réassocier les images en cochant des cases, comme acdsee d'ailleurs (pas mal mais payant). Pour continuer ma pub du gratuit, ca fait aussi diaporama, thumbnails, etc..pratique pour visionner plein d'images ou le publier automatiquement sur une page web. Ca renomme/convertit les fichiers en bloc, c'est magique, et.. c'est gratuit. Merci monsieur Irfan.
Voila en espérant que ca te depanne :)
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
