mise a lechelle
Invité mzara
Bonjour tt le monde
j'ai un probleme avec l'outils mise a l'echelle sur autocad
je dessine en M et j'ai un bloc en cm
jutilise mise a lechelle par reference mais ca marche pas, le dessin devient plus grand
si quelqu'un peu m'aider !!! ;)
merci davance
Salut et bienvenue,
Tu lance l'outils echelle, et à partir du point d'insert du bloc tu met un facteur de 0.01.
si tu inserts les blocs, tu peux changer le facteur d'échelle à l'insertion dans le contrôle des unités (UNITES)
à une certaine époque on avait eu tendance à mettre SANS UNITES, mais aujourd'hui il faut absolument prendre l'habitude de déclarer dans chaque dessin la réalité des unités de construction via la commande Contrôle des unités...
Grâce à cette méthode tout s'adapte automatiquement en fonction de l'unité de chaque élément
Il faut aussi vérifier et changer dans les options AutoCAD, onglet Préférences utilisateur : Les paramètres Echelle d'insertion en mettant SANS UNITES pour les deux CIBLE et SOURCE.
Je me demande si avec la 2010 je n'avais pas eu des problèmes avec les blocs alors qu'avec les XREF c'était OK...
Christian
Hello,
Je rajoute un petite couche pour dire que les blocs ont des unités propres. Si le bloc que tu essaies d'insérer n'est est aps sur la bonne unités ta mise à l'échelle ne se fera pas forcément comme tu le souhaites.
Vérifie donc cette unité dans les propriétés de ton bloc.
Phil
