hello,
le sujet doit être hyper rabattu mais j'ai rien trouvé sur le site ni sur l'aide de cad
comment "coller" une xref sur un fichier actif? avec autant que possible le juste le xdelim tracé?
d'avance lerci.
Phil
dans le gestionnaire des références externes, clique-droit sur ta ref -> lier -> inserer
Ça te fera un bloc que tu peut décomposer par la suite
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Tu peux aussi garder tes XREFs en XREF et "lier / inserer" les XREFs
dans ton dessin lors du ETRANSMIT ! :)
Le Decapode
Merci Vincent
c'est exactement ce que je cherchais mais j'étais passé à coté
dommage que la gestion des xrefs soit aussi rigide sur autocad (je ne peux que me rappeler la souplesse de la gestion des ref sur µstation...)
bonne soirée
