autocad architecture 2011 : Pb de hachures
bonjour,
j'ai un petit souci pour faire des hachures avec autocad architecture 2011
lorsque je lance la commande hachure, la fenêtre qui s'ouvre habitellement n'apparait pas.
à la place, on me demande, dans les lignes de commande de faire un choix entre "Séléctionner un point " ou "paramèTres". par défaut c'est "sélectionner un point" qui est activé, ce qui fait que je dois taper "T" pour paramètres et enfin la fenêtre habituelle s'ouvre et je peux choisir mes hachures, l'echelle...
je ne pouvais pas non plus éditer les hachures en double cliquant.
j'ai réglé ce problème grace à une aide sur le forum (personnaliser, menus CUI...)
étrangement, cette action m'a reglé le premier problème dans autocad 2011 normal
par compte dans autocad architecture, je peux maintenant éditer les hachures par double clic mais pour faire une hachure au départ je dois toujours taper "T"
quelqu'un sait-il quel est le problème?
meci d'avance
Salut lala69.
Tape dans ligne de commande HPDLGMODE et mets la valeur à 1.
Steven t'a répondu,
j'en profite pour te demander comment tu as rétabli le double clic pour effectuer la commande _Hatchedit?
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
