Robby Posté(e) le 15 août 2004 Posté(e) le 15 août 2004 Comment faites vous pour sauvegarder vos projets, maquettes, conception 3d sous Inventor 6.0 de facon quelle soit ensuite utilisable par qualequ'un d'autre qui ne dispose que de Autocad 14.0 Merci d'avance de votre aide
Labletech Posté(e) le 16 août 2004 Posté(e) le 16 août 2004 Tu parles de 2 versions qui sont obsolètes, aussi faut-il ne pas nous en vouloir si on ne se rappelle plus très bien comment ca fonctionne.La V14 D'Autocad devait je crois disposer d'une fonction d'importation de modèle ACIS. Peut-ête dans le menu Fichiers>>Importation>>ACIS ou bien peut-ête dans le menu Insertion s'il existait déjà.Dès lors ton inventor 6 peut sauvegarder tous tes éléments 3D (pièces et/ou assemblages) au format ACIS.Le lien est donc réalisable.Si toutefois il n'y avait pas de fonction d'importation ACIS dans Autocad V14 (ce qui à mon avis serait abhérent), Il doit être possible de récupérer auprès de ton vendeur Autocad une moulinette qui le permet.Maintenant toutes les sorties 2D d'Inventor sont exportables au format dwg, donc là pas de pb. En fait le format ACIS est le standard qui unit ces 2 logiciels. Ca semble donc évident que l'on puisse transferer la 3D entre ces 2 logiciels grace à ce standard !! ;) [Edité le 16/8/2004 par Labletech] Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Robby Posté(e) le 16 août 2004 Auteur Posté(e) le 16 août 2004 Merci LabletechPour la rapidité déja et pour le conseil ensuiteJe vais tester des que je peut et vous tiens au courant, on sait jamais ca peut aider a dépanner un autre newbie comme moi un jour A bientot
