test version autocad 32 ou 64 bits ?
Bonjour
quelqu'un saurait-il comment tester en lisp pour trouver si Autocad est en version 32 ou 64 bits ?
Le but est en fait de charger par programme lisp un ARX en 32 ou 64 bits suivant la version d'autocad avant de pouvoir l'utiliser.
Merci d'avance à ceux qui auront une solution
merci beaucoup.
c'est exactement cela que je souhaitais
Sur mon autocad32, ca marche. je vais vérifier sur un 64 d'ici peu.
Saits-tu si cela fontionne aussi sur les autres produits autodesk à base d'Autocad (civil 3D, Map, ...) ?
Je vais demander à quelque qui a civil 2010 (existe uniquement en 32bit) installé sur un windows 7 64 de vérifier aussi
merci encore
