Pour joindre des polylignes selon leur calque j'ai ecrit ce lispounet
(defun  c:jptolay (/ i)
(setvar "peditaccept" 1)
(listLayers)
(foreach lay lst1
(jplay lay)
(defun jplay (lay)
(if (setq pol(ssget "x" (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 lay))))
(vl-cmdf "_.pedit" "_m" pol "" "_j" 0.00 "")
(defun listLayers (/)  ;fonction de giles me semble t'il
 (setq lay (tblnext "layer" T))
 (while lay
   (setq lst1 (cons (cdr (assoc 2 lay)) lst1)
  lay  (tblnext "layer")
Je pensait y arriver avec mapcar (voulant la comprendre)
mais connaissant la fonction foreach, c'est celle la que j'ai fini par utiliser.
Donc comment cela s'ecrit avec mapcar?
car j'ai eu beau essayer , j'y arrive pah :P
merci
 (mapcar '(lambda(x)(jplay x))lst1)
Tout simplement. C'est la structure de base.
Tu peux même écrire :
(mapcar 'jplay lst1)
Puisque la fonction ne contient qu'un argument !
(mapcar 'jplay (listLayers))
Serait encore plus joli si tu mettais lst1 en locale de listLayers et en l'ajoutant avant la dernière parenthèse !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
