autocad vers illustrator probleme de precision
Je suis à la recherche d'une solution à un probleme de précision entre autocad et illustrator que je rencontre actuellement. pour faire simple, lorsque je cré un carré de 10x10 dans autocad, et que j'ouvre celui-ci dans illustrator, celui-ci se retrouvre etre un carré de 10.03x10.03. J'ai essayer divers méthodes comme le dxf ou même exporter en pdf avant d'ouvrir dans illustrator, et je me retrouve avec le meme probleme de précision. C'est énervant non? Vous me direz que la difference est minime, mais en fait je doit faire un "allé retour" entre autocad et illustrator avec zero perte de précision (il s'agit d'effectuer un travail particulier sur les vecteurs dans illustrator, et de recoller parfaitement celui ci dans le fichier autocad de base). Faites vous la même observation que moi? (Peu etre que ça vient de mon ordi?) Je suis persuadé que le 100% de precision en vecteur est possible. Qu'elle méthode me conseillez vous?
Par contre je ne note pas ce probleme de précision d'echelle lorsque j'exporte un carré de 10x10 depuis illustrator vers autocad.
Merci de votre aide!
Tichan
C'est vrai que dans ce sens Autocad --> Illustrator, il y a un probleme d'echelle apparament dû
a l'adaptation a la zone de travail et la gestion des epaisseurs de lignes.
Pour contrer cette mise a l'echelle, je place mes objets dans autocad dans un rectangle de
209.822 mm / 296.748 mm qui correspond a la taille maxi d'un A4 pour Illustrator
lors de l'importation choisir Adapter au plan de travail
et tu verra ton carré fait bien 10*10 ;)
Bonne chance
Merci!
Le carré de 10x10 était un exemple de compréhention :). Je vais faire le test avec un plan plus compliqué. Cela va impliquer une mise à l'echelle pour réduire le plan dans le A4 avant le travail sous illustrator, puis ensuite une remise à l'échelle dans le fichier de base autocad pour comparaison. Je reposte dès que j'ai fais le test.
[Edité le 2/12/2010 par TiChan]
