je fait une routine pour mettre a jour la couleur et la description des calques
j'ai une liste (nomcalque couleur description)
dans un bouche repeat
je fait
(command "calque"
"co"
(atoi (cadr a))
nomcalque
"s"
(caddr a)
nomcalque
"o"
quand la description est existante tout va bien
mais quand il ny a pas de description le prog bloque sur "o"
comment puis je faire ??
..merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Dans la commande -CALQUE (à préférer à CALQUE), il y a l'option "Etablir". Tu donnes un nom de calque, créé qu'il existe ou non.
Un préalable sans soucis :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
avec l'option "etablir" le probleme reste le meme
Remplacer les descriptions existantes? [Oui/Non
et ca bloque
Tu postes dans "Aller plus loin en LISP", alors oublie les (command ...).
Tu peux utiliser entmod avec las liste DXF complète du calque pour modifier ses propriétés. La couleur est contenue dans le groupe 62, la description dans les données étendues (application : "AcAecLayerStandard").
On obtient la liste DXF complète d'un calque en passant par tblobjname, et les données étendues en ajoutant une liste des applications enregistrées à l'expression entget
;; récupérer la liste DXF du calque + les xdat (description)
(setq elst (entget (tblobjname "layer" [color=#FF0000]nomcalque[/color]) '("AcAecLayerStandard")))
;; faire une nouvelle liste de xdata pour la nouvelle description
(setq xdata (list -3 (list "AcAecLayerStandard" '(1000 . "") (cons 1000 [color=#FF0000](caddr a)[/color]))))
;; modifier la couleur dans la liste DXF
(setq elst (subst (cons 62[color=#FF0000] (atoi (cadr a))[/color]) (assoc 62 elst)))
;; modifier les xdata ou les ajouter
(if (setq descr (assoc -3 elst))
 (setq elst (subst xdata descr elst))
 (setq elst (append elst xdata))
;; modifier le calque
(entmod elst)
  Citation
Il n'est pas nécessaire d'utiliser le tiret (-) quand on appelle une commande avec command pour éviter d'avoir la boite de dialogue. C'est la commande en ligne de commande qui est appelée par défaut : il faut faire (initdia) pour forcer la boite de dialogue.
Ce qui est préférable à (command "calque" ...) c'est : (command "_layer" ...)
Salut, oui, c'est sur, c'était juste un conseil pour le débuggage.
Désolé capde06, j'avais pas vu le coup de la description.
Je confirme que la variable EXPERT n'y fait rien, on n'échappe pas au message.
Pas de solution en ligne de commande si ce n'est donc une recherche complexe dans les tables pour prévoir les 2 réponses en ligne de commande.
./__\.
Merci Gile
c'est en lispant qu'on devient forgeron
c'est en me voyant dans une impasse avec (command "calque") bien lent
que j'ai complètement changer mon code en utilisant les fonctions VLA-***
je connaissais pas trop
c'est rapide ca écrase sans poser de question
c'est orienté objet
vla-get-color
vla-get-description
vla-put-description
tres pratique
je vais approfondir
merci pour ta methode
j'ai cherché dans les codes DXF
mais ca
  Citation
(setq elst (entget (tblobjname "layer" nomcalque) '("AcAecLayerStandard")))
fallait le trouver !
Bravo
