J'ai un tableau que j'essayes de mettre en forme en faisant des fusions de cellules, mais je n'arrive pas au résultat escompté (certainement parque la référence x y d'une cellule fusionnée n'existe plus).
Mon code
 (setq tbl (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(setq A 2)
(while (not (= A (+ 2 (length listtab)))); "(+ 2 (length listtab))" est le nombre de ligne
(setq B 0)
(while (not (<= 6 B))
(If (= (vlax-variant-value (vla-getcellvalue tbl A B))(vlax-variant-value (vla-getcellvalue tbl (+ A 1) B)))
 (progn
 (vla-mergecells tbl A (+ A 1) B B);fusion cellule
(setq B (+ 1 B))
 );fin de progn
   (setq A (+ 1 A));condition not
 );fin de if
);fin de while
);fin de while
Voici mon tableau de base :
http://img813.imageshack.us/img813/4842/81896045.png
Voici le résultat auquel je souhaiterais arrivé :
http://img27.imageshack.us/img27/7732/11179306.png
Voici le résultat auquel j'arrive :
http://img823.imageshack.us/img823/5978/40308041.png
Quelqu'un pourrait-il me guider ?
(setq col -1)
(repeat	3
 (setq	col  (1+ col)
row  2
next 3
 (repeat (- (vla-get-Rows tbl) 3)
   (if	(= (vlax-variant-value (vla-getcellvalue tbl row col))
   (vlax-variant-value (vla-getcellvalue tbl next col))
     (progn
(vla-mergecells tbl row next col col)
(setq next (1+ next))
     (setq row	 next
    next (1+ row)
Un petit peu plus rapide :
(setq col -1)
 (repeat 3
   (setq col  (1+ col)
  row  2
  next 3
     (if (= (vlax-variant-value (vla-GetCellValue tbl row col))
     (vlax-variant-value (vla-GetCellValue tbl next col))
(progn
  (vla-MergeCells tbl row (1- next) col col)
  (setq	row  next
	next (1+ row)
Merci pour vos réponses.
La liste :
 (("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "cloison" 80.0 2700.0 67 208.04)
("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "cloison" 120.0 2910.0 8 26.78)
("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "doublage" 40.0 2700.0 61 189.41)
("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "doublage" 60.0 2700.0 2 6.22)
("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "doublage" 60.0 3770.0 20 86.72)
("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "doublage" 80.0 2700.0 11 34.16)
("SARRAT_CLOISONS_PLAFONDS" "cloison" 80.0 2000.0 2.0 4.6)
("SARRAT_CLOISONS_PLAFONDS" "cloison" 80.0 3959.0 6 27.32)
("SARRAT_CLOISONS_PLAFONDS" "cloison" 120.0 2397.0 2 5.52))
Le tableau dwg non mis en forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cij59PmjqD.zip
(gile), merci pour le code, je vais l'étudier. Il ne me revoit pas exactement ce que je voudrais : la cellule avec la valeur "80" ne devrait pas fusionner avec la précédente, car les valeurs des 1ere et 2èmes colonnes ne sont pas égales ("sarrat_cloisons_plafond" et "sarrat_cloisons_verticales" et "doublage" et "cloison").
http://img225.imageshack.us/img225/889/sanstitrecu.png
Question subsidiaire : ou trouve t'on une liste des fonctions accessibles via VLA-... ? Je me souviens l'avoir trouver dans l'aide vba quand le vba était encore fourni avec autocad.
(setq col -1)
 (repeat 3
   (setq col  (1+ col)
  row  2
  next 3
(progn
  (vla-MergeCells tbl row (1- next) col col) [b]; ici, je ne comprends pas pourquoi on fusionne quand la condition est fausse[/b] pourtant ça marche
  (setq	row  next
	next (1+ row)
[Edité le 29/11/2010 par LUDWIG]
ici, je ne comprends pas pourquoi on fusionne quand la condition est fausse pourtant ça marche
C'est une astuce pour ne pas fusionner les cellules une par une mais pour fusionner en une seule fois toutes les cellules ayant la même valeur.
Tant que la condition est vraie, on ne fait qu'incrémenter next, donc quand la condition est fausse, next a la valeur de l'index de la première rangée où la valeur de la cellule a changé et (1- next) est l'index de la dernière cellule à fusionner.
De toutes façons, ce code comme celui d'avant ne répondent pas à ta demande puisqu'ils traitent chaque colonne indépendamment.
En fait, si je comprends bien, ce que tu voudrais ressemble à une structure en arborescence, donc je ne vois pas d'autres moyens que de passer par une fonction récursive qui traite les colonnes suivantes en fonction des résultats de la colonne précédente.
EDIT: réparation d'un bug noté par LUDWIG
;; Arguments
;; tbl : le tableau (vla-object)
;; row : index de la rangée de départ (indexé sur 0)
;; maxr : index de la dernière rangée à traiter (indexé sur 0)
;; col : index de la colonne de départ (indexé sur 0)
;; maxc : index de la dernière colonne à traiter (indexé sur 0)
(defun gc:TableAsTree (tbl row maxr col maxc / next)
 (setq next (1+ row))
 (if (and (    (progn
     (while
(and
     (if (	(progn
  (gc:TableAsTree tbl row (1- next) (1+ col) maxc)
     (gc:TableAsTree tbl next maxr col maxc)
Pour utiliser la fonction :
(gc:TableAsTree tbl 2 (1- (vla-get-Rows tbl)) 0 (1- (vla-get-Columns tbl)))
Si tu as la chance d'avoir encore une version antérieure à 2011, dans l'aide aux développeurs > ActiveX and VBA Reference.
Sinon, C'est dans le fichier acadauto.chm (Dossier Help du répertoire d'installation d'AutoCAD).
Merci BEAUCOUP pour ton aide.
Compris !
Tu as trouvé le mot juste, "arborescence".
En fait au début je pensais traiter ma liste directement "en arboresence", mais je me suis renu compte que ça aurait été très compliqué de remplir le tableau.
  ("cloison"
    (80.0
      (2700.0
 (67 208.04)
 (10 425.25)
(2910.0
  (8 26.78)
      (120.0
 etc
Je savais que ça n'était pas simple, et j'aurais pu peut-être utiliser des if imbriqués sur 3 niveaux (si épaisseur L =épaisseur L-1 ET si type L = type L-1 ET si calque L = calque L-1 alors fusion)
Tu veux dire que le fichier acadauto.chm d'autocad 2011 contient l'aide du vba ?
Non, toute l'aide concernant VBA (donc COM/ActiveX qui est pourtant utilisable avec tous les langages de programmation supportés par AutoCAD : Visual LISP, .NET et ObjectARX/C++) a été supprimée de l'aide 2011 :mad:
Ce que je voulais dire c'est que tu peux peut-être récupérer ce fichier sur un poste ayant encore une version antérieure installée, sinon je peux te l'envoyer (passe moi un MP).
Je dois avoir ça sur mon poste, j'y ai autocad 2007 à 2011 (faudrait peut être que je fasse le ménage). Merki !
Salut
Avec un peu de retard, mais une solution un peu simple et itérative
(setq lst '(	("SARRAT_CLOISONS_VERTICALES" "cloison" 80.0 2700.0 67 208.04)
   de1 2
   de2 2
   de3 2
   lig 2
(setq tbl (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(while (setq tab (nth (- lig 2) lst))
 (setq sui (nth (1- lig) lst))
 (if (or (/= (car tab)   (car sui))
  (/= (cadr tab)  (cadr sui))
  (/= (caddr tab) (caddr sui))
   (progn
     (or (eq de3 lig) (vla-mergecells tbl de3 lig 2 2))
     (setq de3 (1+ lig))
   (progn
     (or (eq de2 lig) (vla-mergecells tbl de2 lig 1 1))
     (setq de2 (1+ lig))
 (if (/= (car tab)  (car sui))
   (progn
     (or (eq de1 lig) (vla-mergecells tbl de1 lig 0 0))
     (setq de1 (1+ lig))
 (setq lig (1+ lig))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Effectivement, une solution itérative est possible puisqu'on connait le niveau maximum d'imbrication (3, dans le code de Patrick_35 mais on aurait pu choisir le nombre total de colonnes).
Ce sujet m'a donné une idée pour un challenge.
