Invité JulesI Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Bonjour a tous, Je suis entrain d'apprendre a utiliser autocad tout seul et doucement.J'ai acquis les bases mais il me reste un probléme que j'aimerai comprendre et résoudre. Je fais appel a vous car tout est payant ou tres mal expliqué sur le net. Voila ma question : J'ai commencer un dessin qui représente une structure de 60 mètres de long et 30 de large. Mais je crois que mon dessins fait seulement 60mm car j'avoue ne pas saisir le changement d'échelle et d'unités sur autocad 2011. Je travail donc en mètre et convertit tout de tête. mais y a t il une fonction pour tout transformé en mm sans avoir a reprendre le dessin ? Mon problème est il un faux problème ? J'aimerai votre aide pliz. MErci
Fraid Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Bonjour, et bienvenue Dans Format/Contrôle des Unité Tu choisi l'unité dans laquel tu travail dans l'espace objet. Je n'ai pas compris si tu voulais travailler en metre ou millimetre Donc aprés avoir choisi Metre par exemple Si tu dessine une ligne de 1 dans l'espace objet, elle mesurera 1 metre Si ton dessin fait 60 unitées il fait 60 metres Si tu avais commencer ton dessin au millimetre (60 000 unitées) il faudra que tu applique une echelle de 1/1000 a ton dessin pour revenir en metre. Aprés rerelecture de ton post c'est peut etre l'inverse que tu veux Mais c'est le meme principe sauf que dans ce cas la il faut multiplier par mille l'echelle de ton objet :P :casstet: :o https://github.com/Fraiddd
Tramber Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Citation Mon problème est il un faux problème ? Clairement. Je dirais même qu'il n'y a pas d'unités pour les non-anglo-saxons. Sauf pour les blocs (ca n'était pas le cas en 2000). Tu y viendras. Et pour les espaces papiers (en millimètres) qui donnent, par l'intermédiaires de fenêtres, sur l'espace objet, lui-même sans unité (nous venons de le dire).Comme il est sans unité, on appelle ces unités, ....."des unités". Quand tu fais IMPRIMER, tu as bien un réglage entre la feuille et le dessin (entre mm et unités) ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité JulesI Posté(e) le 2 décembre 2010 Posté(e) le 2 décembre 2010 Merci pour vos réponses, J'ai réussit a régler ce problème ci. Maintenant s'en est d'autre qui me sont apparus. Autocad est une longue série d'épreuve... Bonne continuation a vous. Jules-TOm
