lili2006 Posté(e) le 25 novembre 2010 Posté(e) le 25 novembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Question d'un de mes anciens stagiaires : j'ai une question sur autocad 2011, je n'arrive pas a utiliser la commande extruder des faces, avec l'option chemin, c'est a dire , lorsque que tu as creer un solide 3d, et que tu veux en modifier une face, tout en lui donnant une trajectoire, avec les versions precedentes, pas de souci, mais la, la commande ne fonctionne pas. j'ai regardé les variables systemes, sans rien trouver, j'ai regarder l'aide autocad, fidelle a elle meme, elle m'as rien apris, qu'en pense tu ? j'ai l'impression que c'est un probleme de programmation de la commande.si tu as les moyens de trouver l'info, ce serait interressent. N'ayant pas cette version sous le coude pour le moment,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 25 novembre 2010 Posté(e) le 25 novembre 2010 Salut, Exact, il semble bien qu'il y ait un bug avec cette commande sur cette version. On peut toujours copier la face, extruder la région générée et faire une union, mais c'est 3 commandes au lieu d'une seule ! :mad: Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 25 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2010 Re, Salut Gilles et merci de ta réponse,... Je testerai sur un CIVIL 3D 2011 que je vais bientôt avoir,. Merci également pour l'astuce, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 25 novembre 2010 Posté(e) le 25 novembre 2010 Gloups ! En effet, c'est embêtant. Je viens de voir. J'ai même essayé avec "_p" (path) sachant très bien que le problème ne devrait pas se situer là. Sait-on jamais.Pas mieux :casstet: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 25 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2010 Re, Salut Tramber, Merci pour ton test, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Bonjour je n'est pas cette version sous la main mais:Pouvez vous essayer au lieu de lancer la commande extrusion, lancé la commande balayage...Plus juste géométriquement elle marche souvent mieux que l'extrusion suivant un chemin....A plus... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
(gile) Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Il est question ici d'extruder des faces : menu Modification > Edition de solides > Extruder des faces. Plus précisément de l'option eXtruder de l'option Face de la commande EDITSOLIDE.L'option balayage n'existe pas pour cette commande. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 26 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Suite de la discussion après quelques recherches : un peu compliqué. sinon, une fois ton solide ou ta surface crée, tu peux refaire la commande extrusion, en selectionnant la face de l'objet, puis tu peux lui entrer la direction, et, la , cela marche. evidement, ce n'est pas valable pour les courbes, mais en attendant, cela peux depanner. Votre avis ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 D'abord extraire la face interressé puis après on est libre de lancé la commande qu'on veut.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
