perdu la ligne en haut avec ficheir edition ...
bonjour
j'ai voulu recharger un ancien fichier cui et j'ai perdu la ligne au dessus du ruban avec les menus classiques ficheir edition cotation modification etc...
c'est quoi la variable qui gère çà?
merci
ce n'est pas une variable (je croit):
A coté de l'icone A en haut à gauche, il y a une barre avec une fleche à droite :
Clic dessus et choisit d'afficher la barre des menus.....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
menubar ok je m'incline....
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Ah quelle joie de jouer avec :
RUBAN / FERMERRUBAN
sans oublier surtout : MENUBAR = 0/1
Le Decapode "Ribbon Killer"
Bonsoir,
Pour éviter ce genre de "connerie" suivant l'humeur de notre cher SCHtoCAD, j'ai ajouté sur l'icone du bureau après la cible ...acad.exe"
/B INTI_PARAM.SCR
Il s'agit de lancer à chaque démarrage un petit SCRIPT avec quelques variables systèmes ou commandes instables ci-dessous !
MENUBAR 1
_COMMANDLINE
EXPERT 2
SHOWLAYERUSAGE 0
_ToolPalettes
Pour TOOLPALETTES, comme je l'utilise en permanence, je ne sais plus avec quelle version, mais à chaque fois que je quittait AutoCAD la PALETTE d'outils était fermée !!!
Les autres variables utiles sont elles intialisées par un SCRIPT une fois pour toute...
Christian
Ou sinon il y a le fichier AutoCAD.lsp chargé au démarrage d'autocad ;)
Je viens de penser, il n'est peut être pas présent sur les versions LT
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
