Création d\'Icones ; Menu ; Groupe de Menu
Donc deja j'ai des prob avec la création d'icone, je crée mon icone avec un symbol fait par moi avec l'outil d'Autodesk Architectural Desktop. Seulement lorsque je relance Autodesk Architectural Desktop, je perds le symbol de mon icone, ya plus l'image c'est un " ? " ( la fonction des icones fonctionne tjs ).
Ensuite, pour la création d'un menu et groupe de menu avec ma barre d'icone, je suis bloqué. L'intéret du groupe de menu étant d'installer rapidement ma barre d'icone sur tous les postes de la boite. J'ai créer un .mnu , je le charge , ensuite je créer une barre d'outil, mais la barre d'outil ne s'attache pas a mon .mnu.
Merci d'avance.
L'outil que tu as créé, va se compiler dans le menu AutoCAD. ou Autodesk Architectural Desktop. , pas dans ton nouveau menu.
C'est pas grave, copie-colle, mais saches qu'il y a des entêtes à écrire et puis tu dois définir le nom de ta barre d'outils.
Un truc pour charger rapidement un autre menu c'est le clic-droit souris non pas sur un outil d'une quelconque barre mais sur une zone vierge de bouton près d'une barre (pas simple, l'explication :P ). Mais tu verras très vite si ta nouvelle barre d'outils est créé car tu auras le choix entre plusieurs menus pour les charger, suivant,bien sur, ce qui aura été loadé avec CHARGMNU.
Au fait, c'est quoi ta version d'Autodesk Architectural Desktop, juste comme ca ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci pour le conseil. J'ai deja testé le copier coller , mais il semble que je me sois planter, mais je vais retester.
Sinon j'ai Autodesk Architectural Desktop 2004
Merci.
Il te faut tout ca :
***MENUGROUP=MENUPERSO
***TOOLBARS
**TB_GRILLE
**GRILLE
ID_tbGrille [_toolbar("Outils persos", _top, _show, 0, 0, 1)] important, sinon rien n'apparait, c'est la nom de la barre
ID_Creegrille [_Button("cree une grille", "ICON7029.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C(grille 100 10)
./__\.
***MENUGROUP=Gestion des Calques
***TOOLBARS
**TB_GRILLE
**GRILLE
ID_tbGrille [_toolbar("Gestion des Calques", _top, _show, 0, 0, 1)]
ID_Creegrille [_Button("Tous afficher", "RCDA0518.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C-lman;R;tous;^C^C
ID_Creegrille [_Button("Commercial", "RCDA0792.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Commercial;^C^C
Donc ma barre fonctionne, ca s'intalle également sur les autres postes, nikel.
Par contre 2 petits problemes :casstet: :
1. Sur mon poste et celui des autres, lorsque je relance Autodesk Architectural Desktop, je perds ma barre il faut que je relancer "chargmnu".
2. Sur les autres poste les icones ne ce charge pas ( je parles du .bmp ) où indiquer le chemin de mes images ?
Sinon, Tramber d'où connais tu la fonction Creegrille , car je la trouve pas dans l'aide , ya un bouquin avec tout ce style de fonction et autre commandes ???
Merci A+
Creegrille est une fonction que j'ai développé, aucun regret, elle a son utilité propre chez moi et ne te servirait à rien.
Explique d'abord où tu as mis ton menu ? dans ton arborescence . En reseau ?
Les icones doivent être au même endroit ou alors en fichier de support.
Mais je ne peux pas te répondre de facon très pro, chez moi, je vois ces problèmes au fur et à mesure........et là, je ne suis pas chez moi, j'ai pas la possibilité de faire des tests.
./__\.
C'est pas grave , c'est deja sympa de chercher à m'aider.
Donc j'ai tous mis dans un dossier.
C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2004\Gestion des Calques
J'ai fais de meme sur les autres postes.
En ce qui concerne l'icone , je sais pourquoi chez moi ca marche , car j'ai utilisé le nom qu'autocad a créé lorsque j'ai créer mes icones et fais "enregistré". Par contre a savoir ou Autodesk Architectural Desktop a enregistré le chemin qui renvoit a mes icones...?
C'est COOL , tous fonctionne.
donc pour les icones, faut mettre les bmp dans le dossier "support" d'Autodesk Architectural Desktop.
sinon en ce qui concernne la barre , elle se charge direct, il s'agissé d'une erreur, j'avais écri
***MENUGROUP=Gestion Calques alors qu'il faut un - entre chaque mots , donc ***MENUGROUP=Gestion_Calques.
au finale ca donne ca :
***TOOLBARS
**GESTION_DES_CALQUES
**TB_GESTION_DES_CALQUES
ID_Gestion_des_calques_1 [_Toolbar("Gestion des calques", _Top, _Show, 1, 3, 1)]
ID_UserButton_1 [_Button("TOUS", "TOUS.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;tous;^C^C
ID_UserButton_2 [_Button("Commercial", "Commercial.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Commercial;^C^C
ID_UserButton_3 [_Button("Production", "Production.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Production;^C^C
ID_UserButton_4 [_Button("Genie Civil", "Genie_Civil.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Genie_Civil;^C^C
ID_UserButton_5 [_Button("Elevation", "Elevation.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;ELEVATION;^C^C
Par contre je viens de planter tout, plus d'icone p^lus rien , j'ai chargé le mauivais truic , j'ai fini par tout rechargere mais j'ai du activer une variable, car quand j'imprimes en "monochrome" ca imprime en mode "aucun"....
Je crois que j'ai compris mais ne peux y réflechir.
Sinon, pour conclure s'il fallait.
Ne JAMAIS bidouiller les menus d'origine d'Autocad sans faire une sauvegarde.
Le mieux étant de créer des menus en récupérant les éléments générés automatiquement dans les menus AutoCAD, comme aurait pu avantageusement faire GZR13.
./__\.
